 | Betriebsfestigkeit mit FEM - schnell verstehen und anwenden, ein Seminar am 01.12.2026
Thema: Distorted Element? (7315 mal gelesen)
S.Beta Mitglied Studentin
 Beiträge: 22 Registriert: 05.11.2009
erstellt am: 02. Feb. 2010 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! mache eine gekoppelte Rechnung! Allerdings bekomm ich folgenden Fehler nach einiger Zeit für meine festköpersimualtion: *** ERROR *** CP = 4158.350 TIME= 02:33:51 One or more elements have become highly distorted. Excessive distortion of elements is usually a symptom indicating the need for corrective action elsewhere. Try ramping the load up instead of step applying the load (KBC,1). You may need to improve your mesh to obtain elements with better aspect ratios. Also consider the behavior of materials, contact pairs, and/or constraint equations. If this message appears in the first iteration of first substep, be sure to run shape checking of elements. Was genau muss ich tun! So richtig hab ich das nicht verstanden!
Hat jemand einen Tip?????? Gruß S.Beta Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.Seidler Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 600 Registriert: 08.01.2007 ABAQUS CAE 6.10 Ansys 13 Hyper Works 11
erstellt am: 02. Feb. 2010 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S.Beta
erstellt am: 02. Feb. 2010 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Achim007 Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 734 Registriert: 23.09.2008 Workbench 2.0 ANSYS15.0 Mechanical DesignModeler
erstellt am: 02. Feb. 2010 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S.Beta
Arbeitest Du in Workbench oder im Classic (Mechanical APDL)? Hast Du mit Tetraedern oder mit Hexaedern vernetzt? Bei Tetraedervernetzung kommt es bei größeren Verformungen häufiger zu dieser Fehlermeldung. ------------------  Viele Grüße Achim PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2010 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite noch mit der Wokbench und habe mit Tetraedern vernetzt! Werde es mal mit Hexedern probieren und dann melde ich mich nochmal! [Diese Nachricht wurde von S.Beta am 02. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2010 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mit dem Hexaedernetz bekomm ich folgenden nach dem ersten Zeitschritt folgenden Fehler! *** ERROR *** CP = 4872.020 TIME= 18:59:46 Preconditioned conjugate gradient solver error level 1. Possibly, the model is unconstrained or additional iterations may be needed. Try running setting the multiplier MULT on the EQSLV command to greater than 1.0 (but less than 3.0). Leider weiß ich nicht wie ich den Wert in der Workbench erhöhen kann! Oder hat jemand eine Ahnung wo ich dies in der input Datei einfügen muss/kann! Gruß S.Beta Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2010 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S.Beta
erstellt am: 03. Feb. 2010 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Feb. 2010 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Feb. 2010 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S.Beta
Zitat: Original erstellt von S.Beta: Wie kann ich,wenn ich die Workbech benutze die Iterationen hochsetzen???
Halte ich nicht unbedingt für sinnvoll. Aber trotzdem hier die Vorgehensweise: Unter Umgebung rechte Maus Kommandos einfügen NEQIT, Besser ist es die Anzahl der Substeps zu erhöhen. Unter Analysis Settings im Detailfenster (siehe Bild) Es wäre aber trotzdem sinnvoll Dein Berechnungsmodell zu verstehen um Dir besser weiterhelfen zu können. Als erstes evtl. mit linearem Materialverhalten rechnen. ------------------ Viele Grüße  Achim PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor nicht bekannt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristophN Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 773 Registriert: 13.12.2008
erstellt am: 03. Feb. 2010 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S.Beta
erstellt am: 03. Feb. 2010 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Prinzip möchte ich die Öffnung einer Herzklappe mit Fluid-Structur Interaction simulieren! In den Bildern ist eine Tasche dieser Klappe dargestellt. An den Roten Flächen habe ich eine Festlager die restlichen Flächen sind Fluid-Solid-Interface. Nochmal komplett die Probleme: Im Moment rechne ich mit lineren Werkstoffeigenschaften und einem Tetraedernetz. Ich möchte 0,1s rechenen und habe Momentan einen zeitschritt von 0.01 s. Die Rechnung bricht nach 5 Zeitschritten mit dem folgenden Fehler ab: *** ERROR *** CP = 4158.350 TIME= 02:33:51 One or more elements have become highly distorted... Das Hexaedernetz bricht unter den selben bedingungen bereits nach 1 Zeitschritt ab mit dem Fehler: *** ERROR *** CP = 4872.020 TIME= 18:59:46 Preconditioned conjugate gradient solver error level 1. Possibly, the model is unconstrained or additional iterations may be needed. Try running setting the multiplier MULT on the EQSLV command to greater than 1.0 (but less than 3.0). Gruß S.Beta
vw-student Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 544 Registriert: 07.06.2005
erstellt am: 03. Feb. 2010 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S.Beta
Bin zwar kein ANSYS-User, aber ich stell mir grad die Frage, warum ein solches Bauteil mit Solids diskretisiert? Ich denke Schalen bieten hier deutlich Vorteile. Aber ein Bild deines Netzes wäre sehr interessant. Um diese Struktur sauber zu vernetzen (mit Solids) braucht man schon ne ganze Menge. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2010 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
