  ANSYS
  ANSYS 4.4, Code?
PyAnsys: Der Schlüssel zur Automatisierung von Workflows, ein Fachartikel
Autor Thema:  ANSYS 4.4, Code? (1070 mal gelesen)
Speluci
Sehen Sie sich das Profil von Speluci an!   Senden Sie eine Private Message an Speluci  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Speluci
erstellt am: 01. Feb. 2010 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand von Euch, was der Befehl
PSEV aus ANSYS 4.4 bedeutet?
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 01. Feb. 2010 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Speluci 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das Kommando wirklich ohne Parameter?
Vielleicht mal mehrere Zeilen aus dem alten Quelletxt im Zusammenhang angeben!
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Speluci
erstellt am: 01. Feb. 2010 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
/POST1
/NOPR
STORE,STRES
STRPIP
STRESS,MXI,16,4
,MXI,18,4
,STI,16,15
,STI,18,15
NFILE,wdpia,12
LCASE,1
SET
SADD,TOUT,TOUT,,.75,,5
TALL,20,100,200,300,350,400
SALL,410,410,410,372,354,342
SADD,SPR,SPR,SPR
ESEL,STIF,18
SMULT,SPR,SPR,,1.2587
ESEL,,15
EASE,,26
,,44
,,50
,,109
,,121
,,139
,,145
SMULT,SBI,SBI,,1.2676
ESEL,,10
EASE,,21
,,29
,,45
,,104
,,116
,,124
,,140
SMULT,SBJ,SBJ,,1.2676
ESEL,,34
EASE,,39
,,129
,,134
,SBJ,SBJ,,1.2676
ESEL,,9,16
EASE,,19
,,21,26
,,29,50
,,52
,,61
,,103,111
,,114
,,116,121
,,124,145
,,147
,,156
PSEV,0,1,1,,,1
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 01. Feb. 2010 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Speluci 10 Unities + Antwort hilfreich
Konnte auch nicht finden, was der Befehl macht, jedoch erzeugt er angeblich eine Fehlermeldung in der mit hoher Wahrscheinlichkeit angegeben wird, welcher Befehl diesen Befehl jetzt ersetzt, siehe http://www.tu-freiberg.de/urz/mitteilungen/mittheft/maerz96.html.
Hast Du das Input mal durchlaufen lassen und das Errorfile gelesen?
Speluci
erstellt am: 01. Feb. 2010 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo arnd13,
wenn ich auf deinen Link klicke, steht da "Datei nicht gefunden".
Die Fehlermeldung, die ich erhalte ist. "PSEVAL is obsolete. Command will be ignored"
arnd13
Dipl. Ing.
erstellt am: 01. Feb. 2010 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Speluci 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim öffnen des links den Punkt des Satzendes entfernen, dann gehts auch.
Noch mal: http://www.tu-freiberg.de/urz/mitteilungen/mittheft/maerz96.html
Die Fehlermeldung besagt leider nur, dass der Befehl nicht mehr unterstützt wird. Wende Dich am besten an den CadFem-Support.
Speluci
erstellt am: 01. Feb. 2010 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Seite kenn ich, kann damit aber nichts anfangen. Der Support kann mir momentan auch nicht weiterhelfen
