  ANSYS
  Aus WB ein db file mit APDL generieren
Explizite Strukturmechanik mit Workbench LS-DYNA, ein Seminar am 07.10.2026
Autor Thema:  Aus WB ein db file mit APDL generieren (1867 mal gelesen)
fbratschi
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fbratschi an!   Senden Sie eine Private Message an fbratschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fbratschi
erstellt am: 30. Jan. 2010 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zum Wochenendauftakt gleich zwei Fragen:
1. Wie kann man mit APDL aus der WB direkt ein db File erzeugen?
2. Wie kann ich mit APDL einen Körper unterdrücken?
Schönes WE
Grues Frank
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 30. Jan. 2010 23:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fbratschi 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Kommandoobjektunter SOLUTION einfügen (rechte Maustaste)
  SAVE
  Oder im Detailfenster unter Analyse Optionen db-file Speicherung aktivieren
2. Kommandoobjekt bei dem Teil einfügen
  Material oder andere Nummer abspeichern (M-num=?MID?)
  Kommandoobjekt  bei Randbedinungen einfügen
  /prep7
  esel,s,mat,,M-num
  nsle
  Edel,all
  ndel,all
  alls
  /SOLU
Achim
PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
fbratschi
erstellt am: 02. Feb. 2010 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Achim007
Danke für die Antworten! Funktioniert prima.
Wenn ich den Pfad zum Speichern wechsle, die Datei speichere, muss ich dann den Pfad wider zurück wechseln?
Oder ist es besser die Datei zu Speichern und dann mit /Copy die Datei in einem anderen Verzeichnis ablegen?
Grues Frank
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Workbench 2.0
DesignModeler
erstellt am: 02. Feb. 2010 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fbratschi 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, nur bei RESUME musst natürlich den Pfad angeben
Ich denke es geht beides, habe aber keine Erfahrung.
Am Besten an einem einfachen Beispiel ausprobieren.
Achim
