  ANSYS
  APDL - waagerechte Streckenlast
PyAnsys: Der Schlüssel zur Automatisierung von Workflows, ein Fachartikel
Autor Thema:  APDL - waagerechte Streckenlast (2649 mal gelesen)
tapete
Sehen Sie sich das Profil von tapete an!   Senden Sie eine Private Message an tapete  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tapete
erstellt am: 27. Jan. 2010 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Guten Abend an die CAD-Gemeinde.
Ich habe ein 2-dimensionales Bauteil, auf dessen Kante ich eine Streckenlast aufbringen will. Das geht mit dem SFL ja wunderbar, aber damit erzeugt er nur eine Zug/Drucklast (also normal zur Kante). Ich möchte aber eine Streckenlast entlang der Kante haben. Dafür finde ich keinen Befehl und konnte auch nichts ergooglen. Gibt es dafür eine einfachere Methode, als die Last manuell auf die Knoten umzurechnen?
medin
Wissenschaftlicher Mitabeiter
Sehen Sie sich das Profil von medin an!   Senden Sie eine Private Message an medin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für medin
erstellt am: 28. Jan. 2010 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tapete 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß jetzt zwar nicht, wie die Geometrie genau aussieht (eventuell mal den APDL-Code oder ne Skizze anhängen), aber bei einer Kante unter einem Winkel würde ich so vorgehen:
gedrehtes Koordinatensystem erstellen (local) und aktivieren (csys)
dann alle Knoten auf der Kante selektieren (nsel)
die Knotenkoordinatensysteme drehen (nrotat)
und dann die Last aufbringen
Hoffe es hilft ein wenig.
Grüße Martin
Martin Feierabend
Fachgebiet Getriebetechnik
Technische Universität Ilmenau
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 28. Jan. 2010 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tapete 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieh mal bei dem Element SURF153 oder SURF156 nach.
