  ANSYS
  schleife
Ansys Discovery für Strömungssimulation, ein Kurs
Autor Thema:  schleife (715 mal gelesen)
isaak brondello
Sehen Sie sich das Profil von isaak brondello an!   Senden Sie eine Private Message an isaak brondello  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für isaak brondello
erstellt am: 27. Jan. 2010 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich nutze folgenden befehl
*ask,VERN,Netzgroesse? Fein(120)-Grob(500)
der nutz soll folglich einen wert zwischen 120 und 500 wählen.
außerhalb dieses intervalls soll eine fehlermeldung kommen und den nutzer anschließend auffordern eine neuen wert einzugeben.
natürlich solange bis er innerhalb des intervalls bleibt.
habe schon mit den dowhile schleifen rumgespielt bekomme aber nichts hin.
könnt ihr mir vlt weiterhelfen?
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 27. Jan. 2010 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für isaak brondello 10 Unities + Antwort hilfreich
Am einfachsten wäre sicher eine *if-Abfrage:
*if,vern,ge,120,and,vern,le,500,then
  *do,...
  *enddo
*else
  *msg,ui
  Geben Sie einen Wert zwischen 120 und 500 ein!
*endif
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 27. Jan. 2010 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für isaak brondello 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
flag = 1
*dowhile, flag
  *ask, vern, Netzgroesse? Fein(120)-Grob(500)
  *if, vern, ge, 120, and, vern, le, 500, then
    flag = 0
  *else
    *msg, ui,
Du darfst nochmal...
  *endif
*enddo
isaak brondello
erstellt am: 28. Jan. 2010 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alles klar. vielen dank. hab es noch ein wenig verändert u jetzt funktionierts.
