  ANSYS
  Problem mit Lizenzen unter 12.1
Sichern Simulation und Hightech Europas Verteidigung?, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem mit Lizenzen unter 12.1 (7560 mal gelesen)
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
erstellt am: 27. Jan. 2010 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben die Ansys Lizenzen miit anderen Flex-Lizenzen auf einem Lizenzcluster und mit Ansys 11 keine Probleme. Mit der Ansys 12.1 Installation habe ich jetzt die Lizenzserver mit der Client ANSLIC_ADMIN Utility definiert, ich sehe sie dann auch mit "View Status / Display the license Status". Wenn ich jetzt aber den Workbench starte bekomme ich aber immer die Meldung:
Could not connect to any license server.
The server is down or is not responsive.
ANSYSLI_SERVERS: 2325@server007;2325@server008;2325@server009
FLEXlm Servers: 27009@server007;27009@server008;27009@server009
Hab auf den Servern noch die ansyslmd.exe Demon Files ausgetauscht, noch mit den Portangaben auf dem Client "gespielt", hat aber alles nichts gebracht. Die Diagnostic auf dem Client bringt auch keinnoch folgende Infos:
Code:
Product Installation Diagnostics
>>>--->System Date:
System Date: Wed Jan 27 13:04:46 2010
>>>--->System Information:
OS: Windows XP Professional (x86) (5.1)
OS Build Number: 2600
OS Service Pack level: Service Pack 3
PROCESSOR_ARCHITECTURE: x86
Local Windows Sockets Host Name: CLIENT-001
FLEXlm recognized Host Name: CLIENT-001
FLEXlm recognized Ethernet Address(es): 000xxxxxxxx8
FLEXlm recognized Disk Serial Number: DISK_SERIAL_NUM=exxxxxx2
>>>--->ANSYS License Installation Log File Contents:
Unable to open local 'C:\Program Files\ANSYS Inc\Shared Files\Licensing\..\..\install_licconfig.log'
>>>--->ANSYS Installation Log File Contents:
Unable to open local 'C:\Program Files\ANSYS Inc\Shared Files\Licensing\..\..\install.log'
>>>--->ANSYS Installation Error Log File Contents:
Unable to open local 'C:\Program Files\ANSYS Inc\Shared Files\Licensing\..\..\install.err'
>>>--->ANSYS Environment Variables:
ANSYS121_DIR = C:\Program Files\ANSYS Inc\v121\ANSYS
ANSYS121_PRODUCT is not set.
ANSYSLIC_DIR = C:\Program Files\ANSYS Inc\Shared Files\Licensing
ANSYS_SYSDIR = Intel
ANSYSLMD_LICENSE_FILE is not set.
ANS_FLEXLM_DISABLE_DEFLICPATH is not set.
ANS_FLEXLM_HBEAT is not set.
ANS_FLEXLM_TIMEOUT is not set.
ANSYSLI_SERVERS is not set.
>>>--->Local FLEXlm Licensing Options File (ansyslmd.opt) Contents:
Unable to open local 'C:\Program Files\ANSYS Inc\Shared Files\Licensing\ansyslmd.opt'
>>>--->License Path Initialization File (ansyslmd.ini) Contents:
SERVER=27009@server007;27009@server008;27009@server009
ANSYSLI_SERVERS=2325@server007;2325@server008;2325@server009
>>>--->Local License File For This System:
Unable to open local 'C:\Program Files\ANSYS Inc\Shared Files\Licensing\license.dat'
>>>--->Environment Information:
ALLUSERSPROFILE=C:\Documents and Settings\All Users
ANSYS121_DIR=C:\Program Files\ANSYS Inc\v121\ANSYS
ANSYSLIC_DIR=C:\Program Files\ANSYS Inc\Shared Files\Licensing
ANSYSLIC_SYSDIR=win32
ANSYSLIC_SYSDIR_PRE120=intel
ANSYS_SYSDIR=Intel
ANSYS_SYSDIR32=Intel
APPDATA=C:\Documents and Settings\user\Application Data
AWP_LOCALE121=de
AWP_ROOT121=C:\Program Files\ANSYS Inc\v121
CADOE_DOCDIR121=C:\Program Files\ANSYS Inc\v121\CommonFiles\help\en-us\solviewer
CADOE_LIBDIR121=C:\Program Files\ANSYS Inc\v121\CommonFiles\Language\en-us
CLIENTNAME=Console
CommonProgramFiles=C:\Program Files\Common Files
COMPUTERNAME=CLIENT-001
ComSpec=C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
DEFLOGDIR=C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\McAfee\DesktopProtection
FP_NO_HOST_CHECK=NO
HOME=C:\Documents and Settings\user
HOMEDRIVE=C:
HOMEPATH=\Documents and Settings\user
HOMESHARE=\\Server\Home1
KMP_DUPLICATE_LIB_OK=TRUE
LOGONSERVER=\\server14
LSTC_LICENSE=ANSYS
NUMBER_OF_PROCESSORS=1
OS=Windows_NT
Path=C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\Program Files\Windows Imaging\;C:\WINDOWS\system32\WindowsPowerShell\v1.0
PATHEXT=.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH;.PSC1
PROCESSOR_ARCHITECTURE=x86
PROCESSOR_IDENTIFIER=x86 Family 6 Model 26 Stepping 5, GenuineIntel
PROCESSOR_LEVEL=6
PROCESSOR_REVISION=1a05
PSModulePath=C:\WINDOWS\system32\WindowsPowerShell\v1.0\Modules\
P_SCHEMA=C:\Program Files\ANSYS Inc\v121\AISOL\CAD Integration\Parasolid\PSchema
SESSIONNAME=Console
SystemDrive=C:
SystemRoot=C:\WINDOWS
TEMP=C:\DOCUME~1\user\LOCALS~1\Temp
TMP=C:\DOCUME~1\user\LOCALS~1\Temp
USERDNSDOMAIN=DOMAENE.NET
USERDOMAIN=DOMAENE
USERNAME=user
USERPROFILE=C:\Documents and Settings\user
VSEDEFLOGDIR=C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\McAfee\DesktopProtection
windir=C:\WINDOWS
>>>--->Firewall Information:
*** Output from the 'netsh firewall show opmode' command ***
  Domain profile configuration (current):
  Operational mode                  = Disable
  Exception mode                    = Enable
  Standard profile configuration:
  Local Area Connection firewall configuration:
  Operational mode                  = Enable
*** Output from the 'netsh firewall show allowedprogram' command ***
  Allowed programs configuration for Domain profile:
  Mode    Name / Program
  Enable  Remote Assistance / C:\WINDOWS\system32\sessmgr.exe
  Enable  Network Diagnostics for Windows XP / C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  Enable  McAfee Framework Service / C:\Program Files\McAfee\Common Framework\FrameworkService.exe
  Allowed programs configuration for Standard profile:
  Mode    Name / Program
>>>--->ANSYS License Manager Version Information:
lmgrd:
  lmgrd v10.8.8.0 build 66122 i86_n3 - Copyright (c) 1988-2008 Acresso Software Inc. All Rights Reserved.
ansyslmd:
  13:05:05 (ansyslmd) FLEXnet Licensing version v10.8.5.0 build 31891 i86_n3
lmutil:
  Copyright (c) 1989-2008 Acresso Software Inc. All Rights Reserved.
  lmutil v10.8.8.0 build 66122 i86_n3
ansysli_server:
  ANSYS Licensing Interconnect version 1.1.3 (20091002) for win32.  Updated at ANSYS Release 12.1.
ansysli_server (FLEXlm version):
ansysli_client:
ansysli_client (FLEXlm version):
ansysli_monitor:
ansysli_util:
>>>--->Determining if the ANSYS, Inc. License Manager is running:
The ANSYS, Inc. License Manager service is stopped on this machine.
Running License Processes Info:
  INFORMATION: Es werden keine Tasks mit den angegebenen Kriterien ausgef�hrt.
>>>--->Available License Information:
Checking Features out for version 20091002
  FLEXlm Path: 27009@server007;27009@server008;27009@server009
  ANSYSLI Path: 2325@server007;2325@server008;2325@server009
>>>--->Product Installation Diagnostics Complete
Das bringt mich auch nicht viel weiter. Wo liegt der Fehler ? Wie bringe ich den Client dazu auf dem Server die Lizenzen zu ziehen ?
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
simulmi
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von simulmi an!   Senden Sie eine Private Message an simulmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simulmi
ANSYS Workbench 13
ANSYS Classic 13
MAXWELL 2D/3D V14
Pro/E Wildfire<P>Windows XP 64 bit
erstellt am: 27. Jan. 2010 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
ich habe von unserem Admin an der Uni nur mitbekommen, dass für die Version 12.1 Änderungen am Lizenzserver notwendig sind. Leider habe ich diesbezüglich keine weiteren Informationen bekommen. Evtl. prüfen ob es für den Lizenzserver ebenfalls ein Patch auf eine neuere Version gibt.
Gruß simulmi
Matthias Ulmer
Institut für Feinwerktechnik
Universität Stuttgart
Axel.Strasser
erstellt am: 27. Jan. 2010 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
genau die Info ist, die ich brauche. Ich kann auf unseren Liz Servern keine neue SW installieren und wenn Ansys da jetzt noch einen zusätzlichen Dienst o.ä. braucht, muss ich wahrscheinlich einen neuen Server beantragen. Flex allein kommt IMHO in der Regel mit dem Demon aus (und Flex natürlich). So tut es zumindest bei den anderen 14 SW Systemen die noch im Flex auf diesen Servern definiert sind.
Axel
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 27. Jan. 2010 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus den FAQs zu V12.1 ...
Important Licensing Upgrade Notice. The ANSYS, Inc. License Manager and its associated processes have changed significantly at 12.1. The ANSYS, Inc. License Manager is required to run ANSYS 12.1 applications. Please carefully review the ANSYS, Inc. Licensing Guide for more information on these changes. The new ANSYS 12.1 License Manager will continue to support ANSYS license files from prior ANSYS releases. ...
Und es stimmt auch, wir haben V11 12 und 12.1 im Einsatz ...
EDIT:
Was mir noch einfällt: Das Options File ( weiss nicht ob du eins definiert hast ) wird mit 12.1 anscheinend anders interpretiert. Ich hatte GROUPs zum Einschränken von Borrowing definiert ( V12 ) und in V12.1 konnte dann auf einmal niemand mehr eine Lizenz auschecken ...
Gestehe, dass ich trotzdem nicht den UserGuide gelesen hab sondern nur das Options File deaktiviert hab ...
[Diese Nachricht wurde von ThomasZwatz am 27. Jan. 2010 editiert.]
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 27. Jan. 2010 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
So, jetzt hab ich noch nachgesehen:
lmgrd:
   lmgrd v10.8.8.0 build 66122 x64_n6 - Copyright (c) 1988-2008 Acresso Software Inc. All Rights Reserved.
ansyslmd:
   20:46:52 (ansyslmd) FLEXnet Licensing version v10.8.8.0 build 66122 x64_n6
lmutil:
   lmutil v10.8.8.0 build 66122 x64_n6
ansysli_server:
   ANSYS Licensing Interconnect version 1.1.3 (20091002) for winx64.  Updated at ANSYS Release 12.1.
ansysli_client:
ansysli_monitor:
ansysli_util:
und irgendwie kommt mir entfernt vor, dass wir da vom ANSYS Support noch ein Update gekriegt haben ( aber ich war nicht direkt involviert - erst als keine Lizenzen mehr verfügbar waren ...  )
Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 27. Jan. 2010 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure antworten.
Ich habe inzwischen schon angefangen einen neuen Server aufzubauen  . Wir werden wahrscheinlich in den sauren Apfel beissen müssen, da auf den Cluster keine weiteren Prozesse mehr drauf kommen. Muss halt dann die Lizenzen noch migrieren. Ich finde es aber bescheiden, dass man gezwungen ist dadurch wieder zu investieren, da sich Ansys nicht an die allgemeinen verfügbaren Standards hält und ihren eigene Stiefel durchziehen wollen  .
Axel
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 27. Jan. 2010 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
& wenn du mal einen Tausch des ansyslmd versuchst ?
Der ist bei dir anders ....
Axel.Strasser
erstellt am: 28. Jan. 2010 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die hatte ich schon getauscht, bringt aber nichts. Ansys erwartet jetzt einen zusätzlichen Prozess und dazu musst Du die SW auf dem Server installieren  .
Axel
