  ANSYS
  Selektieren
Geometriebearbeitung mit Ansys Discovery, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  Selektieren (977 mal gelesen)
sylwi
Sehen Sie sich das Profil von sylwi an!   Senden Sie eine Private Message an sylwi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sylwi
erstellt am: 26. Jan. 2010 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne alle Volumen die z.B. x>20 sind, d.h. alle Volumen mit die der Koordinate x>20. Oder noch besser in einem Intervall von 20 bis 100 sich befeindeten Volumen (20<x<100) zu selektieren. Geht es mit Vsel irgendwie aber ohne einzeln die Nr. der Volumen anzugeben?
Danke im Voraus für jede Hilfe,
Sylwi
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 26. Jan. 2010 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sylwi 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun, geht da nicht vsel,s,loc,x,20,100 ?
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 26. Jan. 2010 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sylwi 10 Unities + Antwort hilfreich
vsel,s,loc,x,20,100
damit werden alle Volumia deren Schwerpunkt in diesem Bereich liegt selektiert
eventuell folgenden Umweg
ksel,s,loc,x,20,100
lslk,s,1
asll,s,1
vsla,s,1
Achim
PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
sylwi
erstellt am: 27. Jan. 2010 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank, es läuft
