  ANSYS
  Bestimmung des magnetischen Moments
CADFEM und clockworkX beschließen Partnerschaft für Funktionale Sicherheit und Cybersecurity, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bestimmung des magnetischen Moments (974 mal gelesen)
fabe81
Sehen Sie sich das Profil von fabe81 an!   Senden Sie eine Private Message an fabe81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fabe81
Win XP 32Bit, ANSYS V11SP1
erstellt am: 26. Jan. 2010 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
skript_magnet_linear_magnMoment.txt
Hallo Zusammen,
ich versuche das resultierende magnetische Moment eines 'gescherten' zylindrischen Permanentmagneten, also eines Magneten der ohne Eisenkreis betrieben wird, zu ermitteln. Dabei verwende ich 2D Modell mit Halbraumelementen. Dies klappt soweit auch halbwegs (Input-Deck im Anhang). Nach Simulation ergibt sich ein Wert von 1.53 Am^2, die Vermessung mehrerer Magneten ergibt jedoch einen Wert von 1.51 Am^2. Prinzipiell hätte mich diese Abweichung nicht stutzig gemacht, es ist nur so, dass eine analytische Berechnung mit einem berechneten Entmagnetisierungsfaktor sehr genau dem gemessenen Wert entspricht (ebenfalls 1.51 Am^2). Außerdem liegt der Wert der FEA sehr nahe an dem magnetischen Moment, was sich ohne Berücksichtigung der Scherung ergibt (MM=1.54 Am^2).
In der 2D FEA bestimme ich zunächst die Magnetisierung M=B/mu_0-H in Y-Richtung für jedes Element und bestimme dann das magnetische Moment durch Integration über das Magnetvolumen. Die Integration approximiere ich über eine Summe über alle Elemente MM=2*PI*SUMME(A_i*X_i*M_i), da ein rotationsymmetrisches Problem vorliegt (entspricht also INT dV=2PI INT r dr dz). Der relative Fehler (EMAGERR) wird mit BN_ERR=0.4436E-1 angegeben. Ist das zu viel für eine vernünftige Rechnung?
Zur Untersuchung habe ich bereits folgendes Versucht:
1.) Berechnung des Volumens über die Summenapproximation -> Abweichung gegebenüber der analytischen Lsg für einen Zylinder 2e-8%, gehe daher davon aus, dass die Summenbildung zielführend ist.
2.) Nichtlineares Materialverhalten B(H) über Wertetabelle -> Ebenfalls MM=1.53 Am^2
3.) Vergrößerung der Anzahl der Luftelemente um den Magneten und der Halbraumelemente -> MM=1.53 Am^2
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Besten Dank,
Jacob
fabe81
erstellt am: 01. Feb. 2010 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich wollte nur kurz Entwarnung geben, ich hatte fälschlicherweise in der linearen Analyse die Koerzitivfeldstärke der nichtlinearen Analyse verwendet, daher der gleiche Wert für das magnetische Moment.
Der Unterschied scheint also durch die unterschiedliche Materialmodellierung bedingt.
Thread kann geschlossen werden.
Gruß, Jacob
