  ANSYS
  Last in WB von eine .txt Datei lesen
Neues CADFEM Journal zeigt Bandbreite der Simulation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Last in WB von eine .txt Datei lesen (730 mal gelesen)
accel
Sehen Sie sich das Profil von accel an!   Senden Sie eine Private Message an accel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für accel
Ansys 12 WB
erstellt am: 26. Jan. 2010 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
xyz-Last-tab-getrennt.txt
ich habe kaum Erfahrungen mit Ansys clasic und wollte in WB eine Commando einfügen die in meine Geometry einen Last, gelesen von eine txt Datei, einfügt.
Mir wurde folgendes Befehl empfohlen:
*dim,last_,table,3,3,5,x,y,z
*tread,last_,'d:\xyz-Last-tab-getrennt',txt
bf,all,hgen,%last_%
In der Beispiel-Tabelle, ist die Bauweise so
Z1 x1    x2    x3
y1 Last, Last, Last
y2 Last, Last, Last
y3 Last, Last, Last
Z2 x1    x2    x3
y1 Last, Last, Last
y2 Last, Last, Last
y3 Last, Last, Last
Das Problem mit meine echte txt-Datei Tabelle ist, dass es ist nicht so wie das Beispiel Tabelle gebaut ist,  sondern in Format x, y, z, Last
Gibt es eine Möglichkeit so eine Tabelle zu lesen, wo die x, y, z beliebige Werte sind und nicht eine Art Knoten-Netz/Block?
Auf ein Antwort würde ich mich freuen,
Danke und Gruß
Accel
Make it as simple as possible, but not simpler
