  ANSYS
  Abhängigkeit der Steifigkeit von Elementgröße
Das INYO-Cab: Physical AI bringt autonom fahrendes Shuttle auf die Straße, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abhängigkeit der Steifigkeit von Elementgröße (2079 mal gelesen)
Krtek
Schiffbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Krtek an!   Senden Sie eine Private Message an Krtek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Krtek
erstellt am: 26. Jan. 2010 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn man ein Netz feiner macht, wird die Steifigkeit dann größer oder kleiner?
Vielen Dank!
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 26. Jan. 2010 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krtek 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst ja mal eine kleine Konvergenzstudie machen. Nimm einen eingespannten Balken und teile ihn wohl von der Länge als auch von der Höhe her ein. Dann erhöhe mal die Elementanzahl (Länge und Höhe, vielleicht sogar unabhängig von einander) und vergleiche die Verformungen am Ende. Dann gibt es noch die Variante ob mit Drei- oder Viereckelement. Und am besten aus dem Dubbel etc. die analytische Lösung incl. der Schubverformung dazu berechnen.
Ich denke das ist das beste Vorgehen.
Bei der Auswertung von Spannung wäre ich aber dann sehr vorsichig, denn es kann passieren das an Unstetigkeitsstellen (Radien, Lager und Krafteinleitungen) die Spannungen ins Nirwana gehen. Da kann unter Umständen eher ein gröberes Netz zu realitätsnäheren Ergenissen führen.
Gerd
