  ANSYS
  *.ans import in Ansys 12
PyAnsys: Der Schlüssel zur Automatisierung von Workflows, ein Fachartikel
Autor Thema:  *.ans import in Ansys 12 (2290 mal gelesen)
jojo
Sehen Sie sich das Profil von jojo an!   Senden Sie eine Private Message an jojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jojo
erstellt am: 25. Jan. 2010 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
solidworks simulation bietet die möglichkeit ansys files zu schreiben bzw. zu exportieren, aber wie kann ich unter ansys 12 die datei importieren. die datei hat die endung *.ans es handelt sich nicht nur um das CAD-Modell.
konkret geht es um eine transiente thermische berechnung.
Danke MfG jojo
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 25. Jan. 2010 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jojo 10 Unities + Antwort hilfreich
mit /INPUT wird die Datei eingelesen.
Bei den Daten *.ans wird aber meines Wissens nur die Geometrie ausgelesen.
Achim
PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
solve1
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 25. Jan. 2010 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jojo 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
kannst du mal so ein file posten ? Würde mich mal interessieren was SW da rausschreibt.
Ein kleines Testmodel reicht. ggf umbenennen damit du es hochladen kannst
crusti
Sehen Sie sich das Profil von crusti an!   Senden Sie eine Private Message an crusti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für crusti
Solid Works 2010 Premium SP 2.1
Windows XP 2003 x64 SP 2
3 GHz, 4 GB RAM
erstellt am: 27. Jan. 2010 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Habe auch gerade ein Problem wo mir scheinbar niemand helfen kann. Mein Solidworks Modell ist scheinbar zu komplex um es als Volumenkörper in Ansys 12 zu importieren. Finde auch niemanden der beide Programme nutzt und meint solche Probleme lösen zu können!
Selbst als brauchbare Flächen bekomm ich es nur fehlerhaft geladen. Ich speichere allerdings die SWXSolidWorks-Dateien als .iges mit der Ansys Konfiguration.
Über .ans Files hab ich nirgends etwas finden können. Wo genau kann man diese Files in Solidworks exportieren?????
Vielleicht klappt es dann bei mir bzw. kann ich dir dann weiter helfen!? Welche Version nutzt du in SWXSolidWorks?
