  ANSYS
  Aufheizung einer LED simulieren
Composite-Grundlagen: Einblick in Material und Theorie, ein Kurs
Autor Thema:  Aufheizung einer LED simulieren (933 mal gelesen)
antiall0815
Sehen Sie sich das Profil von antiall0815 an!   Senden Sie eine Private Message an antiall0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für antiall0815
erstellt am: 19. Jan. 2010 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne den Aufheizvorgang in einem LED-Packgage simulieren. Ich bin mir jedoch bezgl. der allgemeinen Herangehensweise nicht sicher. Bekannt ist die Verlustleistung auf dem LED-Chip (damit kann ich die heat generation rate bestimmen) sowie die Umgebungstemperatur (und natürlich alle Dimensionen, Materialdaten usw.). Jedoch verlangt Ansys zumindest in der statischen Analyse immer, dass ich irgendwelche (Rand)Knoten auf eine definierte Temperatur lege, wodurch ja das Ergebnis quasi vorgegeben ist - wie kann ich das zumindest in der transienten Problembetrachtung umgehen??
Gruß...
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 19. Jan. 2010 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für antiall0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, nein, es genügt für eine transiente Untersuchung eine Anfangstemperatur vorzugeben. Problematischer wird sicher die Modellierung der Wärmeabgabe an die Umgebung. Solange das mit Konvektion beschrieben werden kann, ist es einfach. Aber so sollte man mit der Modellbildung beginnen.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
antiall0815
erstellt am: 20. Jan. 2010 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort. Es wird langsam... Viele Grüße vom IMOS!!
