  ANSYS
  Command object in Workbench
Wie Ingenieure das Quantencomputing durch Simulation ermöglichen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Command object in Workbench (4290 mal gelesen)
Krtek
Schiffbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Krtek an!   Senden Sie eine Private Message an Krtek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Krtek
erstellt am: 19. Jan. 2010 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne ein command object in Workbench einbauen.
Ich habe entsprechend der Hilfe folgendes in die Solution eingefügt:
/show,png    ! output to png format
/gfile,650    ! adjust size of file
/edge,1,1    ! turn on element outlines
/view,,1,1,1  ! adjust view angle
ples,s,eqv    ! plot unaverage seqv
ples,serr    ! plot element error
Leider wird kein Bild erzeugt, so wie in der Hilfe beschrieben.
Nur wenn ich z.B. eplot oder nplot eingebe wird etwas geplotet, aber auch kein Ergebniss.
Kann mir bitte jemand helfen?
simulmi
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von simulmi an!   Senden Sie eine Private Message an simulmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simulmi
ANSYS Workbench 13
ANSYS Classic 13
MAXWELL 2D/3D V14
Pro/E Wildfire<P>Windows XP 64 bit
erstellt am: 19. Jan. 2010 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krtek 10 Unities + Antwort hilfreich
wo hast du das Command-Objekt in deinem Strukturbaum eingefügt? Achte dabei auf den Header im Objekt. Dort steht zu welchem Zeitpunkt, bzw. in welchem Simulationsabschnitt die Commands aufgerufen werden.
Gruß simulmi
Matthias Ulmer
Institut für Feinwerktechnik
Universität Stuttgart
Krtek
Schiffbauingenieur
erstellt am: 19. Jan. 2010 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das command object unter "Solution" getan.
Im header steht folgendes:
!  Commands inserted into this file will be executed immediately after the Ansys /POST1 command.
!  Active UNIT system in Workbench when this object was created:  Metric (mm, t, N, s, mV, mA)"
Vielen Dank!
solve1
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 19. Jan. 2010 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krtek 10 Unities + Antwort hilfreich
hi, wenn das genau so in deinem Script steht, dann fehlt das "/show,close" am Ende. Also
/show,close
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 19. Jan. 2010 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krtek 10 Unities + Antwort hilfreich
Manchmal hilft, noch mal explizit in den /post1 zu gehen und das entprechende .rst aufzurufen:
fini
/post1
file,,rst
set,last
plesol,s,eqv
/show,png
  /rep
/show,close
fini
/post1
Was sagt denn das Error-file?
Gruß, A.
simulmi
ANSYS Workbench 13
ANSYS Classic 13
MAXWELL 2D/3D V14
erstellt am: 19. Jan. 2010 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krtek 10 Unities + Antwort hilfreich
ja stimmt, das /show,close hat bei dir gefehlt.
Habe nun auch endlich nach vielem Suchen ein Makro aus einer meiner Simulationen gefunden:
Code:
set,1,1,,1
cmsel,s,eddy_component
nsle
/view,,3,2,1
/vup,,z
/sho,png
plns,volt
/sho,close
Das hat bei mir auf jeden Fall funktioniert. Ist allerdings noch eine Simulation aus der V11. Sollte aber auch in der V12 keine Probleme machen.
Nach dem Ausführen ist dann ein + vor dem Commandobjekt und darunter befindet sich das Bild.
Gruß simulmi
Matthias Ulmer
Nauticus
Sehen Sie sich das Profil von Nauticus an!   Senden Sie eine Private Message an Nauticus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nauticus
WIN7,
NX3,
WB16.1
Moin Krtek,
vielleicht kannst Du ja mal folgendes probieren: Unter "Solution" das Command-Objekt einfügen, den Header einfach löschen und dann eingeben:
/SHOW,png
/ANG,1,
/VIEW,1,1,1,1
SET,1,1
PLNSOL,s,eqv
Dann sollte ANSYS zumindest schonmal ein Bild rausschreiben.
Nauticus
Krtek
Schiffbauingenieur
erstellt am: 21. Jan. 2010 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@so funktioniert es tatsächlich, aber eigtl. sollte der auskommentierte Text doch keine Auswirkungen haben?
Vielen Dank!
