  ANSYS
  Knotenverschiebung in Solve
FKM-Richtlinie - Rechnerischer Nachweis und Simulation, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  Knotenverschiebung in Solve (2477 mal gelesen)
cadhase
studentin
Sehen Sie sich das Profil von cadhase an!   Senden Sie eine Private Message an cadhase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadhase
erstellt am: 18. Jan. 2010 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte im 1. Lastschritt einige Knoten 4 cm nach vorne Verschieben über ca. 10 Teilschritte.
Im 2. Lastschritt möchte ich die Verschiebung ebenfalls in ca. 10 Teilschritten zurück nehmen.
Wie mache ich dass? Schritt 1 kein Problem, aber im 2. Schritt ist alles wieder auf Ausgangssituation, wie gebe ich Ansys vor, dass im 2. Schritt die Endposition vom 1. Schritt anzunehmen ist. Da ich alle Spannungen benötige dieser Umformung hilft mir upgeom nicht!
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 18. Jan. 2010 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadhase 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Solution-Processor nicht verlassen oder einen Restart definieren.
cadhase
studentin
erstellt am: 18. Jan. 2010 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
den Solu-Teil verlasse ich nicht.. alle Verschiebungen sind aufgebracht dann kommt solve, dann nehme ich die Verschiebung weg und da wird wohl der Fehler liegen...
Was muss ich also tun??
Code:
solve
cmsel,s,vkraft,node
ddel,all,all
alls
nsub,10,50,5
time,2
solve
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 19. Jan. 2010 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadhase 10 Unities + Antwort hilfreich
wolltest du das so machen??
/PREP7
! Elementtype
ET,1,SOLID185
!Materialkennwert Stahl
MP,EX,1,2E5
MP,NUXY,1,0.3
TB,BISO,1
TBDATA,1,200,1000
!Geometrie
blc4,0,0,100,100,100
esize,10
VMES,ALL
/solu
nsel,s,loc,x,0
d,all,all
alls
dk,KP(100,100,100),ux,2
nlgeom,on
nsubst,10
solve
dk,KP(100,100,100),ux,0
nlgeom,on
nsubst,10
solve
/post1
plnsol,s,eqv,2
Jens Friedrich
TU-Dresden
cadhase
studentin
erstellt am: 19. Jan. 2010 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens,
das ist schon nah dran. Ich hatte es über Table,,,,Time als Verschiebung angelegt hat dann auch funktioniert. Weiterhin möchte ich wie in den Bildern ersichtlich, das rote Brustbein vor das graue Band schieben. Vorschieben kann ich das Brustbein siehe Bild 2, jetzt möchte ich die Knoten des Brustbein mit denen des grauen Bandes koppel(die Kopplung wird nach dem 2. Loadstep seletiert und mittels cp,.... aktiviert). Bis hierher funktioniert es....
Dann möchte ich das Brustbein "los lassen" und die Kräfte ermitteln welche auf das graue Band bzw. die Rippen wirken ....
