  ANSYS
  Schalenmodell gebietsweise unterschiedliche Wanddicken zuweisen
Das Betriebsgeräusch von Elektromotoren verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Schalenmodell gebietsweise unterschiedliche Wanddicken zuweisen (2336 mal gelesen)
Iceman001
Sehen Sie sich das Profil von Iceman001 an!   Senden Sie eine Private Message an Iceman001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iceman001
erstellt am: 18. Jan. 2010 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich arbeite seit kurzem an der FH mit Ansys und hätte eine Frage.
Wie weisen ich einem Schalenmodell gebietsweise unterschiedliche Wanddicken zu, und wie verifizieren ich dazu meine Ergebnisse?
Das ist eine Übungsaufgabe. Ich habe echt keine Ahnung und hoffe ihr könnt mir helfen.
Liebe Grüße
Jens
RAL
koffeinbetriebender Taschenrechner
Sehen Sie sich das Profil von RAL an!   Senden Sie eine Private Message an RAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAL
Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 18. Jan. 2010 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iceman001 10 Unities + Antwort hilfreich
gewünschte Schalendicken via real-set
r,element-typ-nummer,dicke_i,dicke_j,dicke_k,dicke_l (beim 4-Knöter)
dem jeweilign element zuweisen.
bzw: gleichen elementen gleiche real-sets zuweisen (macht u.U. weniger arbeit).
vllt Postest du die Aufgabe (als Anhang), damit wir sehen, wie die Problemstellung ausschaut.
gruß
ral
Iceman001
erstellt am: 18. Jan. 2010 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo RAL,
es gibt keine weitere Aufgabenstellung dazu.
Es geht nur um das grundlegende Verfahren.
Besten Dank schon einmal.
Liebe Grüße
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 19. Jan. 2010 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iceman001 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal eine Frage, wenn ihr solch ein komplexes Programm nutzt oder nutzen sollt, warum bekommt ihr dann keine halbwegs qualifizierte Einführung? Oder könnt ihr bei den Programmen auswählen? Immerhin sei die Frage erlaubt ob es sich da ein Dozent doch etwas einfach macht.
Gerd
