  ANSYS
  Koordiantensystem-Ansicht in Workbench
Ansys Discovery für strukturmechanische Simulationen, ein Kurs
Autor Thema:  Koordiantensystem-Ansicht in Workbench (1868 mal gelesen)
Krtek
Schiffbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Krtek an!   Senden Sie eine Private Message an Krtek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Krtek
erstellt am: 18. Jan. 2010 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich in Workbench auf mein Koordinatensystem gucken, dann steht bei den Achsenbezeichnungen "x,v und w".
Ich würde aber die Achsenbezeichnungen auf "x,y und z" stellen.
Wie mach ich das?
Vielen Dank!
Krtek
Schiffbauingenieur
erstellt am: 19. Jan. 2010 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
simulmi
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von simulmi an!   Senden Sie eine Private Message an simulmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simulmi
ANSYS Workbench 13
ANSYS Classic 13
MAXWELL 2D/3D V14
Pro/E Wildfire<P>Windows XP 64 bit
erstellt am: 19. Jan. 2010 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krtek 10 Unities + Antwort hilfreich
also bei mir ist das Koordinatensystem mit x,y,z angegeben. Mit welcher Ansysversion arbeitest du? Die V11 oder V12?
Ist es im DesignModeler und/oder im Mechanical?
Gruß simulmi
Matthias Ulmer
Institut für Feinwerktechnik
Universität Stuttgart
Krtek
Schiffbauingenieur
erstellt am: 19. Jan. 2010 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mit 12.0.
Das Koordiantensystem sieht bei beidem so aus.
Neska
M.Eng.
Sehen Sie sich das Profil von Neska an!   Senden Sie eine Private Message an Neska  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Neska
Intel(R) Xeon(R) CPU
E5-1603 0 2.80GHz
16,0 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
ANSYS Mech. 14.5
ANSYS WB 14.5
Creo 2.0
Autodesk Inventor 2012
LabVIEW 2012
Matlab
erstellt am: 27. Mrz. 2013 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krtek 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe das gleiche Problem und finde einfach keine Einstellungsmöglichkeit...
Kann denn wirklich keiner weiterhelfen?
Neska
M.Eng.
erstellt am: 04. Apr. 2013 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krtek 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt's schon was neues?
LukeLink
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von LukeLink an!   Senden Sie eine Private Message an LukeLink  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LukeLink
erstellt am: 04. Apr. 2013 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krtek 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte das Problem auch mal!
Bei mir lag es am Grafikkartentreiber. Vielleicht ist es einen Versuch wert?
Gruss Luke
Whoat..?
