  ANSYS
  Integer Format schreiben
Entwicklungsingenieurin trifft KI-Experten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Integer Format schreiben (3983 mal gelesen)
RAL
koffeinbetriebender Taschenrechner
Sehen Sie sich das Profil von RAL an!   Senden Sie eine Private Message an RAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAL
Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 16. Jan. 2010 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten tag zusammen.
ich möchte via command file ein integer wegschreiben, bin aber unfähig das passende FORTRAN-format (nicht C !!) zuzuweisen.
bsp.:
*CFO,'.\accin',dat,,
  GANZZAHL=10
  *VWR,GANZZAHL
  (1I5)              !in C ist das  %I
*CFC
mit dem format dachte ich ein Integer zu schreiben in einer spalte mit max 5 zeichen.... tja: die 5 zeichen schreibt ansys auch, aber leider *****....was nun mal schwer zu entziffern ist.
kann mir jemand bitte auf die sprünge helfen wie das "fortran-integer-format" in ansys ausschaut
gruß
ral
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 17. Jan. 2010 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RAL 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht nicht einfach (F5.0) ?
RAL
erstellt am: 17. Jan. 2010 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die float angabe schreibt zwar keine nachkommastelle weg, ABER DAS DEZIMALTRENNZEICHEN. und das sollte nicht in der ausgabe stehen
solve1
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 17. Jan. 2010 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RAL 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
mit dem Integer Format tut sich ANSYS etwas schwer.
aus der Hilfe zu *vwrite
...Integer (I) and list-directed (*) descriptors may not be used...
RAL
erstellt am: 17. Jan. 2010 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin zu dem schluss gekommen, dass bei obigem problem nur mit dem C-format-descriptor ein fortkommen möglich ist, und habe dementsprechend das, was auf den commandfile zugreift umgeschrieben.
also, damen und herren: danke fuer die bisher geposteten ideen, aber ich hab's für's erste aufgegeben.
wenn jemand noch ne schlaue idee hat: fuer anregungen bleib ich offen ;-)
gruß
ral
erstellt am: 18. Jan. 2010 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Man könnte versuchen, den Wert in einen String-Parameter umzuwandeln und diesen mittels Fortran zu schreiben. Ungefähr so (ungetestet):
value=5
temp_param=chrval(value)
*vwrite,temp_param
(a8)
Grüße,
ubiwan
