  ANSYS
  .cdb import - Real Constants
Cybersicherheit von Maschinen: Wege zur Umsetzung des Cyber Resilience Act , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  .cdb import - Real Constants (1464 mal gelesen)
samsfem
Sehen Sie sich das Profil von samsfem an!   Senden Sie eine Private Message an samsfem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für samsfem
erstellt am: 16. Jan. 2010 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hw_ansys.zip
ich habe mit Hyper Works 10 / Hyper Laminate ein Shell Modell erstellt, um mich ein bisschen mit Composites zu beschäftigen. In HW habe ich das Modell mit Shell91 vermeshed, die Lagen mit Material in HyperLaminate definiert - danach das gesamte Modell als .cdb-file exportiert.
Wenn ich mir nun die Real Constants in HW anschaue - stimmt alles: 2 Lagen mit zugehörigem Materialtyp: 1!
Nach dem Import in ANSYS - "RLIST command" - 0.2*10^-8 Lagen und MatTyp: 0.1*10^-8 ???
Im .cdb-file sind die Real Constants via "RLBLOCK" definiert...und ich weiß einfach nicht, warum ANSYS das Komma um 10^-9 verschiebt??
Best Regards
Michael Sams
medin
Wissenschaftlicher Mitabeiter
Sehen Sie sich das Profil von medin an!   Senden Sie eine Private Message an medin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für medin
erstellt am: 18. Jan. 2010 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für samsfem 10 Unities + Antwort hilfreich
wie sieht es mit deinen Dezimaltrennzeichen aus? Ansys Classic möchte da Punkte haben. Ist jetzt nur mal ins Blaue rein geraten.
grüße Martin
Martin Feierabend
Fachgebiet Getriebetechnik
Technische Universität Ilmenau
samsfem
erstellt am: 18. Jan. 2010 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
stimmt - das war der Fehler!
HW exportiert die Anzahl der Lagen und den Materialtyp als einfache Zahlen ohne Dezimalpunkt - ANSYS braucht aber diesen Punkt...auch wenn hinter dem Punkt eine Null steht!!
Einfach die .cdb-Datei im Editor bearbeiten...und hinter die Zahlen ".0" hinzufügen...und das Problem ist gelöst!
mfg Michael
