  ANSYS
  Postprocessing während laufender Rechnung - Lizenzproblem
Mensch und KI - Partner oder Konkurrenten? Das kostenlose eBook "KI in der Produktentwicklung" gibt Antworten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Postprocessing während laufender Rechnung - Lizenzproblem (1099 mal gelesen)
Ocelot
Dipl-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Ocelot an!   Senden Sie eine Private Message an Ocelot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ocelot
SolidWorks 2017 SP 5.0
ANSYS Workbench 2020R1
erstellt am: 13. Jan. 2010 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ab Version 12.0 bietet ANSYS Workbench ja die Möglichkeit, sich während des Berechnunglaufs beliebige Ergebnisse ausgeben zu lassen. Voraussetzung ist, die Rechnung via RSM auf einem anderen Rechner, oder lokal im Hintergrund ablaufen zu lassen.
Ich habe das einmal ausprobiert und bin auf ein Lizenzproblem gestoßen. Die gewünschte Lizenz ist nur einmal vorhanden, was zu folgenden Effekten führte:
1.) Ich konnte die Rechnung (lokal als Hintergrundprozess) nur manuell über den RSM starten; beim Start aus dem Projektbildschirm (in dem bekannterweise ja keine Lizenz gezogen wird) mittels "Update" der Lösung wurde dennoch seltsamerweise keine freie Lizenz gefunden.
2.) Das Postprocessing an sich ist generell unmöglich, da die entsprechenden Simulationen mangels einer weiteren gleich- oder höherwertigen Lizenz automatisch schreibgeschützt geöffnet werden.
Meine Frage ist nun: Hat jemand diese Art des Postprocessings schon einmal ausprobiert und evtl. eine Möglichkeit mit nur einer Lizenz gefunden oder ist es tatsächlich so, dass hierfür zwei Lizenzen erforderlich sind?
Danke + Gruß
Johannes
