  ANSYS
  plastische Dehnungen Workbench V12
Erste Schritte mit PyAnsys anhand eines End-to-End Beispiels , ein Fachartikel
Autor Thema:  plastische Dehnungen Workbench V12 (6551 mal gelesen)
MichaelHsKA
Sehen Sie sich das Profil von MichaelHsKA an!   Senden Sie eine Private Message an MichaelHsKA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaelHsKA
erstellt am: 09. Jan. 2010 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich bin ziemlich neu auf dem FEM Gebiet und komme grad in Ansys Workbench nicht weiter.
Und zwar will ich mir nicht nur die plastische Vergleichsdehnung anzeigen lassen, sondern auch die einzelnen Komponenten (X,Y,Z).
Ist das möglich? Wenn ja wie?
Michael
[Diese Nachricht wurde von MichaelHsKA am 09. Jan. 2010 editiert.]
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 09. Jan. 2010 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelHsKA 10 Unities + Antwort hilfreich
bei gelöstem Modell auf "Solution" dann unterhalb des Grafikfensters auf "Worksheet", dann gewünschtes Ergebnis markieren und mit rechter Maustaste Ergebnis einfügen.
Kurzel in der Ansys-Classic-Hilfe unter dem Befehl PLNS
Achim
PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
MichaelHsKA
erstellt am: 09. Jan. 2010 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
erstmal danke für die schnelle Antwort aber irgendwie krieg ich das nicht hin.
Ich bin jetzt auf Lösung dann sehe ich unter der Grafik (Simulationsmodell) die Reiter Geometrie, Arbeitsblatt, Druckvorschau und Berichtsvorschau. Allerdings weiss ich jetzt da dann nicht weiter. Der Reiter Arbeitsblatt ist z.B. nicht aktiv und kann nicht ausgewählt werden...
Wo kann ich dann das gewünschte Ergebnis markieren?
Michael
MichaelHsKA
erstellt am: 10. Jan. 2010 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm hab das immer noch nicht hinbekommen...
Ocelot
Dipl-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Ocelot an!   Senden Sie eine Private Message an Ocelot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ocelot
SolidWorks 2017 SP 5.0
ANSYS Workbench 2020R1
erstellt am: 10. Jan. 2010 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelHsKA 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Ergebnisauswahl erfolgt im linken Fensterteil, also im Strukturbaum, hier den Punkt "Solution" finden und anschließend wie von Achim beschrieben vorgehen.
Die einzelnen Komponenten der plastischen Dehnung sind allerdings kein Standard-Ergebnis, d.h. du müsstest wohl den Umweg über die Lösungsart "user defined result" gehen.
Johannes
MichaelHsKA
erstellt am: 10. Jan. 2010 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und wie ist dann die Vorgehensweise bei den "user defined results" ?
[Diese Nachricht wurde von MichaelHsKA am 10. Jan. 2010 editiert.]
Ocelot
erstellt am: 10. Jan. 2010 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelHsKA 10 Unities + Antwort hilfreich
Zunächst einmal wird dieses benutzerdefinierte Ergebnis genauso eingefügt wie jede andere Ergebnisart. Anschließend in den Lösungsdetails links unten bei "Expression" die gewünschten Definitionen bzw. Gleichungen eintragen.
Die Komponenten der plastischen Dehnung sollten sich mit 'EPPLX', 'EPPLY', bzw. 'EPPLZ' erhalten lassen. Für weitere mögliche Ausdrücke und Operatoren bitte die Hilfe zu Rate ziehen.
Johannes
[Diese Nachricht wurde von Ocelot am 10. Jan. 2010 editiert.]
MichaelHsKA
erstellt am: 11. Jan. 2010 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besten Dank es hat funktioniert!
