  ANSYS
  Ausrichtung für Knotenverschiebung
Cybersicherheit von Maschinen: Wege zur Umsetzung des Cyber Resilience Act , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ausrichtung für Knotenverschiebung (2525 mal gelesen)
cadhase
studentin
Sehen Sie sich das Profil von cadhase an!   Senden Sie eine Private Message an cadhase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadhase
erstellt am: 09. Jan. 2010 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem, dass mein Modell nicht an dem globalen Koordinatensystem ausgerichtet ist sondern eine Winkelabweichung aufweißt siehe Bild. Ich möchte nun den unteren roten Bereich des Brustbein nach vorn auf den Bertrachter zu verschieben und zwar im csys,11 ist dies die negative Y-Richtung. Leider verschiebt Ansys die Knoten nicht nach der Richtungsdefinition von csys,11 sondern nach den globalen Koordinatensystem, obwohl csys,11 aktiv ist und auch die Workingplane am csys,11 ausgerichtet ist. Was mache ich falsch bzw. was muss ich ändern???? Damit auch den die Spannungen die Richtungsdefinition haben. Rsys,11 ist nicht die Lösung!!! Da die Knoten schon in die falsche Richtung geschoben wurden!!!
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 09. Jan. 2010 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadhase 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst das Konotenkoorditatensystem der Knoten mit NROTAT im /PREP7 drehen
Achim
PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
