  ANSYS
  Parameter von PRO-E CAD nach Ansys Classic exportieren
KI für Ingenieure in Simulation und Produktentwicklung, ein Kurs
Autor Thema:  Parameter von PRO-E CAD nach Ansys Classic exportieren (1534 mal gelesen)
Mach09
Sehen Sie sich das Profil von Mach09 an!   Senden Sie eine Private Message an Mach09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mach09
erstellt am: 08. Jan. 2010 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich erstelle mit Pro-E die Geometrie einer verwellten Platte. Als Verwellung dient eine sinus-Struktur. In Pro-E erstelle ich diese Struktur durch eine mathematische sinus-Funktion. Um nun die Amplitude der Sinus-Struktur zu parametrisieren lege ich in Pro-E Parameter dazu an, die ich in meiner Gleichung verwende.
Jetzt möchte ich die Geometrie von Pro-E nach Ansys Classic exportieren, was auch wunderbar klappt. Nur wie bekomme ich jetzt die Parameter mit übertragen, bzw. wie kann man in Ansys Classic die Parameter neu festlegen?
PS: Mit Ansys Workbench lassen sich die Parameter mit übernehmen, gibt es eine Möglichkeit über Workbench das Modell mit Parameter nach Classic zu transferieren?
Gibt es eine Alternative zu diesem Vorgehen, soddass man in Ansys Classic direkt eine Linie durch eine Funktion erstellen kann?
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 08. Jan. 2010 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mach09 10 Unities + Antwort hilfreich
in classic werden Parameter nicht automatisch übergeben. mir fällt auf anhieb nicht ein wie man das machen könnte. kannst du den parameter nicht durch messungen in classic auslesen?
sehr einfach geht das natürlich in Workbench. warum kannst du WB nicht bemühen? dann kannst du biedirektional mit Parametern arbeiten.
Jens
Jens Friedrich
TU-Dresden
Mach09
erstellt am: 09. Jan. 2010 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich erledig. Ich erstelle nun die komplette Geometrie direkt in Ansys Classic, habe keine Lösung gefunden, die Parameter nach Classic zu übertragen.
