  ANSYS
  Wärmeübergang
Mesh Workflow: Vernetzen ohne Geometrievorbereitung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Wärmeübergang (1476 mal gelesen)
tuhhstudent
Sehen Sie sich das Profil von tuhhstudent an!   Senden Sie eine Private Message an tuhhstudent  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tuhhstudent
erstellt am: 08. Jan. 2010 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe vor kurzem angefangen, in meiner Studienarbeit, mit Ansys
11.0 zu arbeiten. Ich möchte einen relativ einfachen Sachverhalt
darstellen. Es geht um die Abkühlung einer 45mm langen Stahlkapilare
in einem abgeschlossenem Raum (20°C Luft). Anfangsteperatur der
Kapilare ist 120°C. In der Simulation tritt leider so gut wie keine
Abkühlung ein. Da ich keine "stehende Luft" simulieren konnte, habe
ich stattdessen einen sehr, sehr geringen Luftdurchfluss simuliert.
Gibt es Voreinstellungen die ich übersehen haben könnte?
Danke für eure Mühe,
Gruß und schönes WE
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 08. Jan. 2010 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuhhstudent 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie ist denn der Luftdurchfluss simuliert? Tritt möglicherweise Strahlung auf, wie ist die freie Konvektion aufgebracht? Welche Randbedingungen hast Du aufgebracht?
Bitte etwas genauere Informationen zu Deinem Problem.
Gruß, A.
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 08. Jan. 2010 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuhhstudent 10 Unities + Antwort hilfreich
kanuele.txt
In erster Näherung kann die Kanüle als Rohr ratationssysmmetrisch modelliert werden. Der Querschnitt ist dann ein Rechteck. Die Wärme wird mittels Konvektion an die Umgebung abgegeben. Dabei wird angenommen, dass nach innen keine Wärme abgegeben wird. Dafür liegt der Quelltext im Anhang.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
