  ANSYS
  Schubkraft in Stringerplatte
CADFEM und clockworkX beschließen Partnerschaft für Funktionale Sicherheit und Cybersecurity, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schubkraft in Stringerplatte (1507 mal gelesen)
Consul
Student LRT
Sehen Sie sich das Profil von Consul an!   Senden Sie eine Private Message an Consul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Consul
erstellt am: 05. Jan. 2010 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche das Beulverhalten einer mit Omega Stringern versteiften Flugzeugschale zu optimieren und habe ein paar probleme die Krafteinleitung zu realisieren. Ich möchte eine Schubkraft in die Platte einleiten und wollte fragen wie ich das am besten mache.
Ich könnte ja die Randknoten selektieren und ihnen eine kraft aufprägen. Da ich aber unterschiedliche Knotenabstände an den Rändern habe ist es schwierig eine konstante Kraftverteilung antlang der Ränder zu realsieren, ich weiss zumindest nicht wie ich das machen könnte.
Kennt jemand vielleicht eine elegantere Methode? Lassen sich zb axiale Kräfte entlang einer Linie aufprägen?
Vielen Dank vorab für jede Anregung...
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 06. Jan. 2010 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Consul 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke für eine Beuluntersuchung wäre es wesentlich sinnvoller den Verformungszustand abzubilden. Der Weg dahin wäre ein grobes Modell der Schale + Stringerplatten mit den Lasten und anschließung ein Submodel von den Stringerplatten zu erstellen (Ansys-Help Chapter 9). Die Verformungen an den ausgewählten Rändern interpoliert sich Ansys dann selbst.
Vielleicht solltest Du auch mal vorher erklären was ein Omega-Stringer ist.
Gerd
Consul
Student LRT
erstellt am: 06. Jan. 2010 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gerd,
danke für den Hinweis mit den Verformungen, das klingt gut. Ich werde mich mal an die Umsetzung machen.
Ein Omega-Stringer ist eine Versteifungsrippe die im Querschnitt aussieht wie ein Omega.
Tobias
