  ANSYS
  Kugelgewindetrieb
Festigkeitsnachweis für Kunststoffteile mit Ansys nach VDI 2016, ein Seminar am 03.12.2026
Autor Thema:  Kugelgewindetrieb (1210 mal gelesen)
fbratschi
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fbratschi an!   Senden Sie eine Private Message an fbratschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fbratschi
erstellt am: 05. Jan. 2010 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will einen Kugelgewindetrieb mit 3 Knoten abbilden. Zwischen knoten 1 und 2 erstelle ich ein Beam4 element, um die Welle abzubilden. Zwischen Knoten 2 und 3 brauche ich eine Gleichung die mir aus der Rotationsbewegung der Welle eine Linearbewegung der Mutter erstellt:
Ux_n3=Ux_n2+Rotx_n2*Steigung/(2*pi)
Wie kann ich das abbilden?
-Mit dem Matrix27 Element kann man frei Steifigkeiten bestimmen, aus der Hilfe und den Beispielen bin ich aber nicht schlau geworden.
-Gibt es eine Kopplungsgleichung wo so etwas erstellt werden kann?
Grues Frank
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 05. Jan. 2010 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fbratschi 10 Unities + Antwort hilfreich
das ganze sollte doch per ce möglich sein!
Jens Friedrich
TU-Dresden
fbratschi
erstellt am: 05. Jan. 2010 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test1.txt
Danke!
Mit CE funktionierts prima. Im Anhang ist meine Testdatei.
Grues Frank
