  ANSYS
  Haftbeiwert Presspassung
Wie Ingenieure das Quantencomputing durch Simulation ermöglichen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Haftbeiwert Presspassung (2876 mal gelesen)
Jonny7000
Sehen Sie sich das Profil von Jonny7000 an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny7000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny7000
erstellt am: 04. Jan. 2010 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne mit der Ansys Workbench eine Presspassung modellieren. Habe hierzu unter den Kontaktbedingungen einen Versatz hinzugefügt. Leider kann ich nirgendswo den Haftbeiwert angeben, sondern nur die Reibzahl. Gibt es denn die Möglichkeit diesen irgendwo anzugeben? Oder kann man eine Presppassung anders besser modellieren?
Danke für Eure Hilfe.
Jonny7000
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 05. Jan. 2010 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny7000 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Reibzahl ist gleich dem Haftbeiwert, solange sich die Flächen nicht gegeneinander bewegen. Sobald sich die Flächen gegeneinander bewegen wird die Reibzahl zum Reibungsbeiwert. Das Problem ist also nichtlinear.
Wenn man davon ausgeht, dass kein Gleiten der Flächen zueinander stattfindet, kann man das Problem linearisieren und mit dem Haftbeiwert rechnen, sollte aber den Kontaktstatus nach der Rechnung genau prüfen.
Gruß, A.
