  ANSYS
  Mathematische Berechnung - No Dimensions set for pow ?
Neues CADFEM Journal: Ein Streifzug durch die Welt der Simulation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mathematische Berechnung - No Dimensions set for pow ? (2365 mal gelesen)
Arno07
Sehen Sie sich das Profil von Arno07 an!   Senden Sie eine Private Message an Arno07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arno07
erstellt am: 31. Dez. 2009 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte einen Parameter berechnen in dem ein Exponent vorkommt. Ich dachte das würde mit der Syntax pow(value, exponent) funktionieren.
Wenn ich nun aber
Code:
wert=pow(300,4)
eingebe meldet mir ANSYS
No Dimensions Set for Parameter=POW
Wenn ich es mit
Code:
wert=300^4
versuche erhalte ich die Meldung
Missing seperator between two fields
In der Hilfe konnte ich für Classic nichts hilfreiches diesbezüglich finden. Lediglich im Abschnitt "Getting started in Workbench" steht etwas dazu?
Danke & frohes neues Jahr
Arno
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 31. Dez. 2009 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arno07 10 Unities + Antwort hilfreich
wert=3**4
könnte hier helfen.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Arno07
erstellt am: 31. Dez. 2009 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tut es auch - ich habs gerade in einem anderen Thema gefunden
