  ANSYS
  Integrieren über den Querschnitt
Festigkeitsnachweis für Kunststoffteile mit Ansys nach VDI 2016, ein Seminar am 03.12.2026
Autor Thema:  Integrieren über den Querschnitt (2307 mal gelesen)
cadhase
studentin
Sehen Sie sich das Profil von cadhase an!   Senden Sie eine Private Message an cadhase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadhase
erstellt am: 28. Dez. 2009 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich in Ansys bei einem vorgegebenen Querschnitt die Spannungen über den Querschnitt integrieren? Verwendete Elemente sind Solid186. Ich lege eine Workingplane an die Stelle an der mich das Moment interessiert erzeuge eine Surface an der Workingplane setze Spannung Sx auf die Surface. Es müsste ja Integral(Sx)da über den Querschnitt werden die Spannungen habe ich, die Größe der Fläche weiß Ansys wohl intern wie jedoch kann ich integrieren? Ein Beispiel wäre Super.
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 29. Dez. 2009 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadhase 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin.
die Integration kannst Du über Nodal Calcs im Postprozessor machen. Da kann man auch noch den Integrationspunkt bestimmen. Bevor noch lange Abhandlungen über die Parameter etc. kommen, meine Empfehlung - ausprobieren und spielen an einem einfachen Beispiel.
Gerd
RAL
koffeinbetriebender Taschenrechner
Sehen Sie sich das Profil von RAL an!   Senden Sie eine Private Message an RAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAL
Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 02. Jan. 2010 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadhase 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal in der hilfe unter fsum bzw spoint nach.
als basiseinstellung spuckt fsum die schnittkräfte /-momente der Lagerknoten aus.
selektierst du deinen (schnitt)knotensatz und gibst dann fsum ein, erhälst du die kräfte und momente im entsprechenden schnitt.
gruß
ral
[Diese Nachricht wurde von RAL am 04. Jan. 2010 editiert.]
