  ANSYS
  solid ≠ solid (designmodeler parts bodies)
Aeroakustik mit Ansys Fluent: Schallquellen gezielt lokalisieren, ein Fachartikel
Autor Thema:  solid ≠ solid (designmodeler parts bodies) (1801 mal gelesen)
brösel1983
Thesis Student - Biomedical Engineering
Sehen Sie sich das Profil von brösel1983 an!   Senden Sie eine Private Message an brösel1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brösel1983
erstellt am: 23. Dez. 2009 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo liebe ansys user,
solids mit blauem quader symbol unter parts,bodies löschen sich bei berührung gegenseitig aus. wogegen sich solids transparenter quader in berührung mit solids blauer quader ganz normal interferieren ohne jegliche auslöschungen. alle meine verschiedenen solids liegen im .igs format vor. dennoch ergeben sich aus manchen blaue und aus anderen transparente. siehe auch datei-anhang zum weiteren verständniss. mein ziel ist es, dass alle .igs solids in ansys importiert transparente quader ergeben.
hat jemand von euch eine erklärung/lösung hierfür? vielen dank für eure unterstützung
[Diese Nachricht wurde von brösel1983 am 23. Dez. 2009 editiert.]
simulmi
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von simulmi an!   Senden Sie eine Private Message an simulmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simulmi
ANSYS Workbench 13
ANSYS Classic 13
MAXWELL 2D/3D V14
Pro/E Wildfire<P>Windows XP 64 bit
erstellt am: 23. Dez. 2009 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brösel1983 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Solid in transparenter Darstellung ist ein gefrorener Körper. Wenn die Körper nicht gefroren sind, verschmelzen sie ineinander. Das Frieren und Schmelzen von Körpern kann über den Menüpunkt Tools eingestellt werden.
Gruß simulmi
Matthias Ulmer
Institut für Feinwerktechnik
Universität Stuttgart
