  ANSYS
  Fehler
Neues CADFEM Journal: Ein Streifzug durch die Welt der Simulation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler (1118 mal gelesen)
hoessjoh
Sehen Sie sich das Profil von hoessjoh an!   Senden Sie eine Private Message an hoessjoh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hoessjoh
Ansys 11
ProEngineer 3.0
XP SP3 3GHz Rechner mit 2 Gb Arbeitsspeicher
erstellt am: 21. Dez. 2009 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
errorfile.txt
Ich bin noch ein Neuling im Umgang mit Ansys/ Workbench und mache für eine Aufgabe
ein Thermisch- transiente Berechnung.
Jedenfalls gibt mir der Rechner nach einer Weile eine fehlermeldung aus und bricht die Berechnung dann ab.
Ich hab die Fehlermeldung mal als Anhang mitgeschickt.
Ich hoffe auf Hilfe!
Danke !
Wildcards
Konstrukteur WZM
Sehen Sie sich das Profil von Wildcards an!   Senden Sie eine Private Message an Wildcards  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wildcards
FH München<P>benutzt
Simulation: ANSYS WB
CAD: SolidWorks
erstellt am: 22. Dez. 2009 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoessjoh 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde mal sagen, die Festplatte auf der die Berechnung abläuft hat nicht genug Speicherplatz. Damit meine ich nicht nur den Platz für das result file, sondern auch für temporäre Ergebnisse aus Zwischenschritten.
Außerdem scheinen die Kontakte die du definiert hast, zum Großteil nicht geschlossen zu sein. Viele Flächen durchdringen einander, oder haben große Abstände, so dass der Kontakt nicht funktioniert.
Stefan
simulmi
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von simulmi an!   Senden Sie eine Private Message an simulmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simulmi
ANSYS Workbench 13
ANSYS Classic 13
MAXWELL 2D/3D V14
Pro/E Wildfire<P>Windows XP 64 bit
erstellt am: 22. Dez. 2009 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoessjoh 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde dir empfehlen als Ansys-Anfänger zunächst unterschiedliche Problemstellungen anhand von Beispielen zu üben damit dir klar wird welche Materialeigenschaften und Randbedingungen wie gesetzt werden müssen.
Gruß simulmi
Matthias Ulmer
Institut für Feinwerktechnik
Universität Stuttgart
