  ANSYS
  transiente elektrisch-thermische Analyse mit Iteration der Lastschritten
Mesh Workflow: Vernetzen ohne Geometrievorbereitung, ein Fachartikel
Autor Thema:  transiente elektrisch-thermische Analyse mit Iteration der Lastschritten (1219 mal gelesen)
montavala
Sehen Sie sich das Profil von montavala an!   Senden Sie eine Private Message an montavala  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für montavala
erstellt am: 21. Dez. 2009 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss die Iteration nach jedem Lastschritt wiedeholen und versuche das durch:
antype,transient,rest
das Problem ist, dass meine schon erledigte Schritte überschrieben werden, oder, dass die Schritte nicht wiederholt werden, sondern wird die Zeit um 1 Sekunde vergrössert und die Analyse als nächster Lastschritt bearbeitet.
Gibt es eine Möglichkeit den Schritt zu definieren?
Mit rescontrol habe ich bisher keinen Erfolg erreicht. Es steht immer noch:
This will be a single-frame restart analysis.  The rdb and ldhi files are not available.
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 21. Dez. 2009 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für montavala 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich gebe in einer Schleife immer eine neue (größere) Zeit vor und fordere dann die Lösung (für diesen Schritt) an.
(Oder habe ich die Problemstellung gar nicht verstanden.)
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
montavala
erstellt am: 21. Dez. 2009 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem_code.txt
Den Ausschnitt aus dem Code habe ich angehängt. Das Ziel ist in jedem Schritt die gewünschte elektrische Leistung einzustellen (z.B. Lastschritt 1 => t = t1, P = P1). Die Leistung wird durch die Iteration eingestellt (Randbedingung elektrische Spannung, Materialeigenschaften temperaturabhängig). Somit wird die Temperatur in der elektrisch-thermischer Analyse ausgerechnet. Nach dem Schritt 1, verändert sich die Leistung (Schritt 2, t = t2, P = P2). Jetzt entsteht das Problem, dass der Schritt 1 mit dem Schritt 2 überschrieben wird, indem Schritt 2 als Schritt 1 bezeichnet wird. Wenn ich versuche "antype,trans,rest,2" nach dem ersten "/solu" in Schritt 2 (vor der Linie C*** 2. Schritt) einzufügen, wird der Schritt 2, wirklich auch als Schritt 2 berechnet, wird aber seine Iteration bzw. Wiederholung des zweiten Schrittes in dowhile Schleife (Anpassung der elektrischen Spannung damit elektrische Leistung P2 erreicht wird), als Schritt 3 berechnet und seine Zeit wird als t=t2+1s angenommen.
Wie kann ich den Schritt definieren mit seiner Zeit und Leistung?
Danke. Gruß
