 | Save the Date ... für die CADFEM World Conference 2026 vom 20. - 22. Oktober in Darmstadt, eine Pressemitteilung
Thema: apdl, doppelte Knoten oder Linien erstellen (2402 mal gelesen)
schussel Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 20.12.2009
erstellt am: 20. Dez. 2009 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr, ich werde vermutlich eine ganz banale Frage stellen. Ich möchte einen Riss (IF) simulieren (2D). Dafür gibt es die Möglichkeit, die Geometrie über rect,... zu definieren. Ich wollte mein rechteck anschließend in die einzelnen Linien aufteile. Ist mir nicht gelungen. Weiss einer, wie dat geht? Für sonsti  ge hinweise bin ich dankbar schussel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
 Beiträge: 1325 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 20. Dez. 2009 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schussel
schussel Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2009 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, wie du schon merkst, ich bin nicht so geübt mit der apdl-sprache. Ich wollte die ganze geometrie aus drei rechtecken aufbauen (eine große links, zwei übereinander nur durch mein riss geteilt rechts), und nur dort, wo der Riss sein soll, doppelte Linien lassen. Dafür wollte ich aber die anderen doppelten linien(an der stirnseite enstehen auch doppelte Linien) löschen. Dies ging aber nicht, denn die Linien gehören zu einem Rechteck. Deshalb wollte ich mein Rechteck in die einzelnen Linien "Sprengen", um eine der 4 Linien löschen zu können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2009 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schussel
Ich glaube es ist besser mal eine Skizze oder ähnliches einzustellen. Was sprciht dagegen einen durch durch einen Anstand z.B. von 1/10 mm geometrisch zu definieren. Wenn Du doppelte Linie nutzt, dann weißt Du doch garnicht mehr was zu wem gehört. Außerdem kann es zu Kuddelmuddel führen wenn Du NUMMRG ausführst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schussel Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2009 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, ich weiß leider nicht, was du meinst. ich hatte das problem, dass ich, wenn ich ein rechteck definiert habe, nicht die einzelnen 4 linien dieses Rechtecks löschen darf, denn dann kommt die Fehlermeldung: "line 1 is attached to area(s) and cannot be changed". deshalb bin ich auf der Suche nach einem Befehl, wie die Linien eines Viercks wieder unabhängige einzellinien werden können so als wären sie über keypoints definiert worden. Du hast schon recht, es gibt bestimmt andere Wege die geometrie zu definieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2009 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schussel
Oh oh, aber Du kannst doch nicht die Linie löschen die in der Definitionsliste der Fläche sind. Ebenso wenig kannst Du doch dann später Knoten löschen die bei einem Element aufgerufen werden. Also, Keypoints lassen sich nur löschen solange sie nicht in einer Linie verwendet werden ebenso bei Linien usw. . Viel Erfolg Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 20. Dez. 2009 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schussel
Zwei Rechtecke generieren, die sich an einer Kante berühren. Den beiden Linien der Berührung mit lesize,... eine Vernetzungsvorgabe machen. Das dritte Rechteck kann mit den ersten beiden durch aglue,... verbunden werden. Dann automatisch vernetzen. ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schussel Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2009 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
