  ANSYS
  Schleifen mit Antype,,rest
Aeroakustik mit Ansys Fluent: Schallquellen gezielt lokalisieren, ein Fachartikel
Autor Thema:  Schleifen mit Antype,,rest (839 mal gelesen)
Jonas-Ka
Sehen Sie sich das Profil von Jonas-Ka an!   Senden Sie eine Private Message an Jonas-Ka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonas-Ka
erstellt am: 16. Dez. 2009 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forenmitglieder,
ich habe ein Problem mit Schleifen bzw. mit einem darin angeordneten Antype,,rest Befehl.
Meine Anordnung der Schleifen sieht vereinfacht ungefähr so aus:
d=2.5
*do,i,2,3
lng1=i*d
*do,ii,1,3
lng2=ii*d
!nichtlineare Berechnung mit Antype,static und anschließendem Antpye,,rest Befehl
parsav,scalar,speich
finish
/clear
parres,new,speich
*enddo
*enddo
Die Berechnung soll also immer wieder neu gestartet werden und die Parameter werden durch Parsav bzw. parres gesichert und stehen dann für einen neuen Schleifendurchlauf zur Verfügung.
Ansys berechnet jetzt für i=2 dreimal die innere Schleife wie gewünscht durch. Dann wird der Parameter i=3 gesetzt und die innere Schleife wird nur noch einmal statt den gewünschten dreimal durchlaufen. Durch Ausprobieren habe ich schon herausgefunden, dass wirklich der Antype,,rest Befehl das Problem darstellt. Ich habe auch schon versucht, die Parameter vor Antype,,rest zu sichern und danach wieder einzulesen, aber ohne Erfolg.
Grüße,
Jonas
Jonas-Ka
erstellt am: 18. Dez. 2009 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...hat keiner eine Idee zur Lösung des Problems?
Ich habs jetzt so umgangen, dass ich einfach mein komplettes Input-File hintereinander kopiert habe und dann damit eine Schleife einspare...aber das ist ja alles andere als elegant.
Eine richtige Lösung für das Problem würde mich schon noch interessieren.
Gruß, Jonas
