 | Elektrische Entladungen mittels Feldsimulationen verstehen, ein Fachartikel
Thema: Übergang 2 Elemente (2879 mal gelesen)
Ma-Student Mitglied Student
 Beiträge: 24 Registriert: 19.05.2006
erstellt am: 16. Dez. 2009 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, folgendes Problem; Für eine Hausarbeit muß ich einen Mast aus Vierkant-Profil (350*350mm) mit 3 Seilen abspannen. So, nun sind die Seile vorgespannt, kann ich ja somit auch einfach als Stab darstellen, darf halt nirgends druckspannung vorhanden sein. Elementtyp: Stab Link8, Mast Beam188, beides Stahl. nun habe ich ich meine Keypoints gesetzt und die geometrien festgelegt und vernetzt. Soweit keine größeren Probleme nun allerdings sehe ich das meine stäbe durch den Mast gehen wie kann ich diese nun "abschneiden" und mit dem Mast verbinden? Und noch eine Frage; initial strain, da werden werte von 0 bis 1 erwartet. Ist das die Dehnung im Bezug auf die Anfangslänge des Stabes? Und lasse ich mir die Spannung im Stab anzeigen? Die sind an einem Ende fest eingespannt, die resultierenden Kräfte müßte ich mir ja irgendwie mit List anzeigen lassen können, oder? Gruß Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
medin Mitglied Wissenschaftlicher Mitabeiter
 Beiträge: 72 Registriert: 05.06.2008
erstellt am: 17. Dez. 2009 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ma-Student
erstellt am: 17. Dez. 2009 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit Classic Habe mal einen Bild mit der Draufsicht des Ganzen gemacht. Das weiße ist wohl da ich den Balken noch nicht mit Orientation Keypoints fixiert habe. Zum Erstellen: der Balken hat 3 Keypoints. Die sind mit Lines verbunden. Anfang und Ende und einer wo die Stäbe dran sind. Und dann halt gemesht. Hätte es halt gerne das die Stäbe an der Außenwand des Balkens mit diesem Verbunden sind. Auf dem Balken wird eine Flächenlast aufgetragen. Die Stäbe mit einer Vorspannung versehen. Balken ist unten eingespannt. [Diese Nachricht wurde von Ma-Student am 17. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
 Beiträge: 1325 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 17. Dez. 2009 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ma-Student
Na, wenn Du dort Verbindungen haben willst, dann solltest Du dort auch Knoten anordnen. Da Du nicht direkt Elemete erzeugst heißt das zunächst einmal die Schnittpunkte der Linie berechnen lassen, dann die Linien mit Attributen belegen und neu meshen. Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2009 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
naja den Schnittpunkt der Linien habe ich ja. Nur Schnittpunkt Balken nicht. Hatte gehofft es gibt so etwas wie eine Trimmen funktion wie beim CAD. Kann Ansys die Schnittpunkte berechnen oder muß ich das von Hand machen? Und kennst du Befehl? Den Rest lese ich selbst nach, nur damit ich schon mal weiß wo ich suchen muß. Und wegen der Attribute meinst du "Preprocessor> Meshing > Mesh Attributes > Line Attributes" ? Da kann ich doch nichts anderes auswählen als bisher, oder? Oder muß ich Balken mit Stab manuell verbinden? Fragen über Fragen...... Danke schon mal für die Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2009 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ma-Student
Also eine Trim-Funktion wie in Autocad gibt es in Ansys nicht. Aber die Boolschen Operationen sind schon ganz "mächtig". Laß Dir die Schnittpunkte z.B. mit DiveLine by Line ermitteln. Nur, sei vorsichtig, denn die Schnittlinie wird normalerweise gelöscht, aber auch das kann man umgehen indem man über Optionen (... with Options)angibt das sie erhalten bleibt. Danach noch die zweite Linie auch teilen. Das Ganze funktioniert allerdings nur wenn diese Linien noch nicht gemesht sind (den ganzen Zweig der Boolschen Operation findet man unter OPERATE) So,viel Glück. Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2009 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmm, ich danke dir erstmal für die ausführliche beschreibung. Was mich allerdings wundert ist das der Professor uns solch eine Aufgabe stellt. In den Übungen wurde so etwas nicht durchgenommen. Wenn ich es so lasse wie es jetzt ist, was macht Ansys mit der Kraft die im Mittelpunkt des Balkens angreift. Ist das durch die Line auf die ich den Balken lege miteinander verknüpft? Die Kraftübertragung Balken zu Stab findet später durch eine Lasche statt die gesondert berechnet wird. Um noch eine Frage von oben aufzugreifen, Real Constant -> Initial Strain was ist das für ein Wert den ich eingeben muß? Die Hilfe bringt mich hier nicht wirklich weiter oder ist das nur der Quotient Wahre Lange zu Länge in Ansys? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Harko Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 17.12.2009
erstellt am: 15. Jan. 2010 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ma-Student
Tach, Zitat: Original erstellt von Ma-Student: Wenn ich es so lasse wie es jetzt ist, was macht Ansys mit der Kraft die im Mittelpunkt des Balkens angreift.
Auch wenn der Thread alt ist.... /ESHAPE,0 ist dein Freund. Du modellierst ein Balkenmodell aus Stabelementen, die in den Knoten zusammengefügt werden. Der dargestellte Querschnitt des Mastes ist zur Bestimmung gvon Querschnittswerten (Flächenträgheitsmoment etc. und zur Visualisierung. D. h. es reicht, wenn Kräfte etc. in der Mittellinie des Balkenelements bzw. an dort angeordneten Keypoints aufgebracht werden. Harko
