  ANSYS
  Biegespannung
Nachweislich fest mit FKM: Festigkeitsnachweis einfach gemacht, ein Fachartikel
Autor Thema:  Biegespannung (5569 mal gelesen)
MALI1111
Sehen Sie sich das Profil von MALI1111 an!   Senden Sie eine Private Message an MALI1111  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MALI1111
erstellt am: 16. Dez. 2009 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bin Ansysneuling und versuche gerade die Biegespannung eines SOLIDs 186 in WB seperat darzustellen.
Geht das oder muss man dazu in die classic Umgebung?
MALI
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 16. Dez. 2009 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MALI1111 10 Unities + Antwort hilfreich
Was sind Deiner Meinung nach Biegespannungen
Du kannst die Hauptspannungen oder Vergkleichsspannungen darstellen
1. Hauptspannung Zugspannung
3. Hauptspannung Druckspannung
Des weiteren kannst Du Spannungskomponenten darstellen
z. B. SX und das auch in einem selbst definierten Koordinatensystem
Achim
PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 17. Dez. 2009 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MALI1111 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei einem Solid Element kann man eigentlich keine Biespannungen bekommen. Mann bekommt die Normalspannungen an der Ober- und Unterseite des Elements. Daraus kann man dann über Addition und Subtraktion die Membrananteile in Elementmitte und auch die Biegeanteile berechnen.
Gerd
MALI1111
erstellt am: 23. Dez. 2009 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Tipps!
Ich habe jetzt ein strukturiertes Netz erstellt, dessen Knoten ich über die jeweiligen Flächen auswerte.
Ich wünsche allen ein frohes fest und einen guten Rutsch <<<<-
MALI
