  ANSYS
  Kraftdefinition aus tabulierten Werten von externer Datei
Mesh Workflow: Vernetzen ohne Geometrievorbereitung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Kraftdefinition aus tabulierten Werten von externer Datei (4913 mal gelesen)
SchrammiAJ
Sehen Sie sich das Profil von SchrammiAJ an!   Senden Sie eine Private Message an SchrammiAJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SchrammiAJ
erstellt am: 16. Dez. 2009 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich arbeite mit Ansys 12 Workbench und suche eine Möglichkeit meine Kraft in der Simulation (Static Structural) über tabulierte Werte aus einer externen Datei (im Idealfall ein Excel-File) zu definieren. In der Tabelle stehen Werte für die Kraft in X-, Y- und Z-Richtung abhängig von der Zeit s. Bei der Kraftdefinition in Ansys ist es ja möglich den Typ auf "Tabular (Time)" zu verändern, siehe linkes Bild im angehängten JPG. Es lassen sich hier aber leider nur händisch Werte eintragen (rechtes Bild im JPG) und nicht von einer Datei einlesen oder gibt es doch eine Variante (die ich bisher übersehen oder nicht gefunden habe)?
Alternativ habe ich bereits versucht die IMPORT-Funktion zu nutzen. Hier verlangt das Programm eine XML-Datei. Kurz gegoogelt und mir ein Makro für das Umwandeln einer Excel-Tabelle in ein XML-File besorgt. Leider verweigert ANSYS das Einlesen dieses XML-Files mit der folgenden Meldung im zweiten beigefügten JPG. Ich weiß leider nicht ob der Fehler durch das Makro generiert wird oder ob ich einen Fehler bei der Reihenfolge meiner Tabelle im Excel (Spalte 1: Zeitwerte, Spalte 2-4: Werte für die Kraft) habe und Ansys eine andere Reihenfolge verlangt. Hat hier zufällig jemand bereits erfolgreich ein XML-File zur Kraftdefinition im ANSYS einlesen können?
Ich bin für alle möglichen Lösungswege offen und würde mich über einige hilfreiche Tipps freuen.
SchrammiAJ
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 16. Dez. 2009 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SchrammiAJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schrammi,
ich kenne die Arbeitsweise in ANSYS 11!
1.) Trennzeichen nach möglichkeit in punkt statt komma stellen
2.) Kraft als Komponente statt vektor definieren. Koordinatensystem korrekt einstellen
3.) Anzahl der Lastschritte einstellen
4.) tabellarische daten öffnen
5.) aus excel per str c str v einfügen
viel erfolg
Jens Friedrich
TU-Dresden
SchrammiAJ
erstellt am: 16. Dez. 2009 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens,
Copy & Paste, warum kann es nicht immer so schön einfach sein. Hat super funktioniert und ist genau das was ich wollte.
Vielen Dank!
SchrammiAJ
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
ANSYS2021 R2
erstellt am: 16. Dez. 2009 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SchrammiAJ 10 Unities + Antwort hilfreich
manchmal erschließt sich WB erst beim 3 Blick. Die Lernkurve ist aber sehr steil
Jens Friedrich
TU-Dresden
