  ANSYS
  Bauteil rotieren lassen in Claasic
Vier Mythen zur Simulation von Wärmestrahlung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Bauteil rotieren lassen in Claasic (2585 mal gelesen)
Hans1978
Strichelmichel
Sehen Sie sich das Profil von Hans1978 an!   Senden Sie eine Private Message an Hans1978  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans1978
Creo 2.0, Axalant, Win7-64bit, Intel Xeon 3,33GHz, 16GB RAM,
erstellt am: 14. Dez. 2009 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Ich mochte gerne ein Bauteil in Ansys rotieren lassen. Hab da ne Vorlage aufgetrieben, bekomm es aber nicht zum Laufen.
Kann es sich mal wer anschaunen,was da im Solver falsch beschrieben ist. Da wäre mir sehr geholfen.
Vielen Dank
Grüße Hans
Anbei der Text eines Ersatzmodells:
!Ersatzmodell
fini
/clear
/PREP7
!Achsabstand
achsa = 405
Csys,0
k,200,0,achsa/2,0
local,101,0,,,,
csys,101
clocal,12,1,,achsa/2
et,1,plane183
mp,ex,  1, 210000
mp,nuxy,1, 0.3
mp,dens,1, 8.76e-9
*afun,deg
Versatzwinkel=10            ! Variabel
csys,12
owwinkel=250-Versatzwinkel
K,20,200,owwinkel
K,21,200,owwinkel+20
a,20,21,200
alls
type,1
mat,1
esize,5
ASEL,S, , ,      1
amesh,all
alls
csys,12
nsel,s,loc,x,0,0
nsel,r,loc,y,0,0
nummerge,node
nall
nummrg,all,,,,low
/SOL
csys,12
nsel,s,loc,x,0,0
nsel,r,loc,y,0,0
D,all, , , , , ,UX,UY, , , ,
alls
! --------------------------- Solver -----------------------------------
/prep7
wsort
fini
save
/solu
antype,stat
solcontrol,on
nlgeom,on
autots,on
neqit,200
outres,all,all
!time,1e-10
!vprod=                    ![m/min] Produktionsgeschwindigkeit
!Winkel= 30                !Grad
!i=Winkel*3.14159/180      !Angabe im Bogenmaß
time,1e-5
w1bo=17.453e-2    ! entspricht 10 winkelgrad
swgr=3.8*2
swbo=swgr*w1bo
ink=152*2
wibo=swbo/ink
wigr=swgr/ink
*do,i,1,ink
  time,i*wigr
  csys,12
  ddel,node(0,0,0),rotz,i*wibo
  csys,0
  nsubst,1,5,1
  solve
  save
*enddo
save
!/out
solve1
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 14. Dez. 2009 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans1978 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
ohne es jetzt ausprobiert zu haben, schautr die Zeile
"  ddel,node(0,0,0),rotz,i*wibo " etwas seltsam aus.
Möchtest du da die Rotation draufgeben ? Dann sollte es
  d,node(0,0,0),rotz,i*wibo
heißen
Hans1978
Strichelmichel
erstellt am: 14. Dez. 2009 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort.
Ja, habe das Modell verändert.
Aber wenn ich deine Änderung durchführe,dann heißt es "no valed DOF label were input...ignore.
Gebe ich jetzt ein Antriebsmoment vor,
kommt außerdem eine Fehlermeldung von rigid body motion. Aber genau das ist beabsichtigt.
Was kann ich tun?
Grüße Hans
ChristophN
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 14. Dez. 2009 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans1978 10 Unities + Antwort hilfreich
Was möchtest du denn simulieren, kannst du ein Bild schicken? Ganz klar, dass ANSYS schimpft, schau dir mal die Freiheitsgrade an, die dein Element zu bieten hat. Ist es denn das richtige Element für dein Vorhaben?
Verstehe ich nicht.
Hans1978
Strichelmichel
erstellt am: 18. Dez. 2009 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt gehts.
Vielen Dank für euer Hilfe
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 19. Dez. 2009 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans1978 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wie sieht die nun funktionierende Lösung aus?
Wir wollen doch alle was lernen.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Hans1978
Strichelmichel
erstellt am: 15. Sep. 2010 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da war noch was :-) :
/solu
antype,stat
nlgeom,on
SOLCONTROL,on
autots,on
sstif,on
lnsrch,on
cnvtol,f,,50e-3
neqit,200
pred,on
outres,all,all
time,1e-10
! -- belastung - referenzschritt mit lasten = 0  (mrw)
time,1e-10
csys,11
d,node(0,0,0),rotz,0 !Achskonten obere Walze
csys,21
d,node(0,0,0),rotz,0  !Achskonten untere Walze
csys,0
solve
w1bo=40*1.7453e-2 ! entspricht X winkelgrad
swgr=0.75            ! Endzeit
swbo=swgr*w1bo    ! Endzeit * winkel
ink=swgr*100      ! Anzahl Einzelschritte
wibo=swbo/ink    ! Endzeit * winkel/ Anzahl Einzelschritte
wigr=swgr/ink    ! Endzeit / Anzahl Einzelschritte
! --- Schleife ---
*do,i,1,ink
  time,i*wigr
  csys,11
  d,node(0,0,0),rotz,-i*wibo
  csys,21
  csys,0
  nsubst,1,5,1
  solve
  save
*enddo
save
/out
wosch
erstellt am: 16. Sep. 2010 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans1978 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, da gibt es nun was, worauf man bei Gelegenheit verweisen kann.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Hans1978
Strichelmichel
erstellt am: 16. Sep. 2010 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenns jemand komplett braucht, bitte Mail an mich.
Ich glaub, dass der Code( von der richtigen Arbeit), mit dem Ersatzmodell (Anfangs gepostet) nict mehr geht
Ich schau in Zukunft auch darauf, ob ich Mails erhalte.
Zur Not, hier nen Hinweis posten, dann werd ich ja privat benachrichtigt, dass sich in dem Thread was tut.
