  ANSYS
  Kontakte (Contact) oder Verbindungen (Joint)
Das Betriebsgeräusch von Elektromotoren verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Kontakte (Contact) oder Verbindungen (Joint) (9117 mal gelesen)
corason
Sehen Sie sich das Profil von corason an!   Senden Sie eine Private Message an corason  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für corason
erstellt am: 14. Dez. 2009 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Frage bezüglich Ansys Workbench Strukturanalyse.
Ich versuche gerade 2 Bauteile die über ein Drehgelenk und eine Feder gekoppelt sind zu verbinden.
Die Frage ist ob ich für das Gelenk einen Kontakt(Contac) oder eine Verbindung(Joint) wählen muss?
Wie sieht es aus mit der übertagung von Belastungen und Verschiebungen?
Worin liegt eigentlich der unterschied zwischen Kontakten und Verbindungen?
Und wann und wo verwendet man Kontkt bzw. Verbindung ?
Sind viele Fragen    vielen Dank für die Antworten
solve1
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 14. Dez. 2009 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für corason 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
A: Joint (naja, müssen tust du gar nichts, aber ich würd dir das empfehlen)
A: versteh ich leider nicht
A: Für Kontakte werden die beaknnten Kontakt und Target Elemente verwendet und derern Position zuenander an der Integrationspunkten ausgewertet, Ein Joint in der WB ist ein konstrukt aus 2 Pilotknoten die analog zur externen Verschiebung oder remote point über einen internen MPC Kontakt an die Strucktur angebunden sind. zwischen diesen beiden Pilotknoten wird ein MPC184 Element definiert, das je nach Definition bestimmte FG koppelt oder frei läßt. z.B. ergib  gekoppelte translation und freie Rotationen dein Kugeklgelenk.
A: na z.B. wenn du gelenke / Laufbahnen oder andere Bewegungsbeziehungen zw. knoten regeln willst, ists der joint
PS: Man höre und staune, wenns um die Änderung der Hintergrundfarbe geht gibts 95 views und 5(!) Posts. Wenns mal etwas zum Nachdenken ists wird sofort ruhig hier. Leute denkt mal drüber nach !!!
corason
erstellt am: 14. Dez. 2009 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Also wird die Verschiebung bei Kontakten über mehrer Knoten realisiert während es bei Verbindungen über einen Knoten läuft.
Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch.
Ich habe mal bei eine ältern Fräsmaschine die senkrechte Gleitfläche für den Maschintischisch simuliert .
Einalm mit Kontakte und einmal mit der Flächigen Vrbindung. Was mir auffällt ist das es bei den Kontakten zu einer Verkantung kommt wie im realen Fall auch,  wodurch sich die Spannungen über die Kontaktfläche stark unterscheiden. Wenn ich nun den Kontakt durch Flächige Verbindungen ersetze gibt es kein Verkantung der Führung.
Deshalb finde ich es etwas seltsam für Gleitverbindungen Joints zu verwenden.
Gibt es irgnedwo ein Tutorial wo das mal sepzifiziert wird.
