  ANSYS
  Hintergrundfarbe ändern?
Das INYO-Cab: Physical AI bringt autonom fahrendes Shuttle auf die Straße, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hintergrundfarbe ändern? (8014 mal gelesen)
flahn
Sehen Sie sich das Profil von flahn an!   Senden Sie eine Private Message an flahn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flahn
erstellt am: 10. Dez. 2009 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich denn die Hintergrundfarbe bzgl. eines Screenshots ändern?
Ich wähle ganz normal die Druckfunktion innerhalb Ansys und anschließend Ausgabe in Datei.
Ich möchte allerdings zur Einbindung in ein Word-Dokument keinen schwarzen Hintergrund - sondern weiß o.ä....
flahn
denizcan05
student
Sehen Sie sich das Profil von denizcan05 an!   Senden Sie eine Private Message an denizcan05  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denizcan05
erstellt am: 11. Dez. 2009 03:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flahn 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiermal des ,  /COLOR,WBAK,WHIT,1
Viel  Erfolg
Denizcan
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 11. Dez. 2009 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flahn 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Druckausgabefenster gibt's ein Button für schwarz-weiß-Umkehr.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
flahn
erstellt am: 12. Dez. 2009 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Antworten.
Leider hatte ich bisher keinen Erfolg.
Denizcan, an welcher Stelle soll der Befehl denn eingegeben werden?
Wolfgang, meinst du dieses Fenster (siehe Anhang)? Habe hier eigentlich alle Einstellmöglichkeiten ausprobiert.
flahn
denizcan05
student
erstellt am: 13. Dez. 2009 23:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flahn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
Probiermal PlotCtrls>Style>Colors>Window color  kansst du da mit Farben rum spielen. Es ist gleich wie obigen Befehl.
Viel Erfolg...
RAL
koffeinbetriebender Taschenrechner
Sehen Sie sich das Profil von RAL an!   Senden Sie eine Private Message an RAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAL
Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 14. Dez. 2009 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flahn 10 Unities + Antwort hilfreich
versuchs mal so,  reverse video dreht die background-color um
gruß
ral
flahn
erstellt am: 14. Dez. 2009 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, jetzt hats geklappt.
Luxman
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Luxman an!   Senden Sie eine Private Message an Luxman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Luxman
ANSYS 10,11,12
erstellt am: 16. Dez. 2009 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flahn 10 Unities + Antwort hilfreich
ich stehe vor dem selbigen Problem und auf der Suche nach dem äquivalenten APDL-Befehl zu "Reverse Video".
...habe gerade mal den Befehl "/COLOR,WBAK,WHIT"  ausprobiert - das ist er nicht!, da sich die Textfarbe (original weiß)hiermit nicht anpasst, bzw. nicht invertiert, sondern nur die allg. Hintergrundfarbe steuern lässt.
Da ich verschiedene Scripte im Batch laufen lasse, möchte ich so ziemlich alles automatisieren. Mit dem Rest funktioiert es, nur da ist diese "Reverse Video-Problemchen".
Wie kann ich die Textfarbe (global) invertieren, bzw. auf Schwarz einstellen? Ich hab´mir schon ´nen Wolf gesucht,-)
Wer hat da einen Tip für mich?
Vielen Dank im Voraus.
Gruß, Luxman
wosch
erstellt am: 16. Dez. 2009 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flahn 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
!--schaltet auf schwarzen Hintergrund----
/rgb,index,100,100,100,15
/rgb,index,0,0,0,0
/replot
!--schaltet auf weißen Hintergrund----
/rgb,index,100,100,100,0
/rgb,index,0,0,0,15
/replot
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Luxman
Ing.
ANSYS 10,11,12
erstellt am: 17. Dez. 2009 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flahn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wosch,
die Hilfe zu /rgb bin ich überflogen - zu schnell wie sich zeigt.
Vielen Dank für Deine Hilfe.
Beste Grüße aus Dortmund,
Luxman
