  ANSYS
  Beziehung(Formel) statt Abmessung
CADFEM und clockworkX beschließen Partnerschaft für Funktionale Sicherheit und Cybersecurity, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Beziehung(Formel) statt Abmessung (1842 mal gelesen)
HerrMet
wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von HerrMet an!   Senden Sie eine Private Message an HerrMet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HerrMet
PTC ProE Wildfire
Ansys Workbench
erstellt am: 10. Dez. 2009 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich habe eine rechteckige Platte mit festen Abmessung (x 2000x y 4000x z 200) und mit kreisförmiger Einzelunterstützung.
Anfangs sollen 4 rechteckig angeorndete Einzelstützen vorhanden sein.
Bsp
Stütze 1 bei x=500; y=1000
Stütze 2 bei x=1500; y=3000
Stütze 3 bei x=500; y=3000
Stütze 4 bei x=1500; y=1000
die stützen sind mit der option pattern (rectangular) erstellt
jetzt würde ich das modell gern parametrisieren....
Bsp
ich will die anzahl der stützen in x-richtung automatisch variieren ... zw 2 und 10 und dabei sollen jedoch die stützen der platte stets gleichmäßig in x-richtung verteilt sein....in ProE würde ich hierfür anstatt der festen Abmessungen eine Beziehung bzw Formel für die Abstände der Stützen eingeben und zwar in Abh von der Anzahl der Stützen und der Außenabmessung der Platte...
ist dies in der workbench auch möglich?
und falls ja, wie definiere ich dies dann?
Hannes
simulmi
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von simulmi an!   Senden Sie eine Private Message an simulmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simulmi
ANSYS Workbench 13
ANSYS Classic 13
MAXWELL 2D/3D V14
Pro/E Wildfire<P>Windows XP 64 bit
erstellt am: 10. Dez. 2009 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HerrMet 10 Unities + Antwort hilfreich
im DesignModeler der Workbench einfach in der Detailansicht deines "Pattern" bei "Fd1, Offset" und bei "FD3, Copies" in das Kästchen davor klicken. Dann erscheint ein Dialogfeld wo der Name des Parameters eingegeben werden kann.
Gruß simulmi
Matthias Ulmer
Institut für Feinwerktechnik
Universität Stuttgart
HerrMet
erstellt am: 10. Dez. 2009 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle Antwort....ich habe genau dies getan...
aber bei der erstellung einer response surface, werden beide Parameter dann unabh voneinander im gewissen bereich variiert oder?
Mit der Anzahl der Stützen unter der Platte soll sich aber ihr abstand zueinander ändern, damit bei 2 oder 10 stützen diese stets gleichmäßig unter der platte verteilt sind.
sonst treten sinnfreie kombinationen auf (es gibt 10 stützen gibt, die aber in einem abstand von 2000mm, was bei einer platte der länge 4000mm nix bringt....)
kann ich die parameter daher in einer formel oder beziehung zueinander in beziehung setzen?
wenn ja wie?
Danke schonma
Hannes
