  ANSYS
  Koordinatensystem Workbench
Elektrische Entladungen mittels Feldsimulationen verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Koordinatensystem Workbench (15108 mal gelesen)
Jonny7000
Sehen Sie sich das Profil von Jonny7000 an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny7000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny7000
erstellt am: 09. Dez. 2009 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es in der Ansys Workbench die Möglichkeit ein Koordinatensystem senkrecht auf einer Fläche zu platzieren?
Danke für Eure Hilfe.
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 09. Dez. 2009 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny7000 10 Unities + Antwort hilfreich
ja
auf Modell rechte Maustaste Koordinatensytem einfügen
Fläche anklicken und auf denn auf den Unterpunkt Koordinatensystem rechte Maus lokales Koordinatensystem einfügen.
Habe die englische Version deshalb können die Bezeichnungen auch anders lauten.
Achim
PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Jonny7000
erstellt am: 09. Dez. 2009 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich das so mache, dann legt er mir ein Koordinatensystem in den Schwerpunkt und die Achsen orientieren sich am globalen Koordinatensystem. Aber ich will es ja senkrecht zu der ausgwählten Fläche.
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 09. Dez. 2009 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny7000 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls du den designmodeller hast ist das kein problem. einfach eine ebene auf der fläche erstellen. diese muss nun nurnoch übertragen werden. dafür muss bei den details zur ebene "koordinatensystem exportieren" auf "ja" gesetzt werden. nun kann der import zum Simulationsteil starten. Dabei muss die Voreinstellung "koordinatensysteme importieren" auf ja gestellt sein.
wenn du den dm nicht hast kannst du die achsen auch immer nach kanten usw ausrichten
Gruß Krause
Jens Friedrich
TU-Dresden
Jonny7000
erstellt am: 09. Dez. 2009 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe den Desigmodeller leider nicht. Leider kann ich mein Koordinatensystem auch nicht an Kanten usw. ausrichten. Ich kann es nur am globalen Koordinatensystem drehen bzw. ausrichten und es dann manuell verschieben, verdrehen usw. Aber das ist mir leider viel zu ungenau.
Vielleicht gibt es ja doch noch eine andere Möglichkeit.
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 09. Dez. 2009 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny7000 10 Unities + Antwort hilfreich
Verstehe ich nicht. An Kanten ausrichten geht bei mir immer. Bei "x-Achse definiert durch" -> "Geometrieauswahl" anwählen und entsprechende Kante anklicken, siehe Anhang.
Jonny7000
erstellt am: 09. Dez. 2009 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, danke dir! Hab es jetzt mit deiner Hilfestellung hinbekommen!
Jonny7000
erstellt am: 10. Dez. 2009 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, jetzt habe ich eine neue Frage. Und zwar habe ich wie in der angehängten Skizze ein Koordinatensystem auf einer Fläche definiert (Rot). Dieses orientiert sich am globalen Koordinatensystem (schwarz). Gibt es irgendeine Möglichkeit das rote Koordinatensystem so zu definieren, dass es mit der y-Achse genau durch den Mittelpunkt des Körpers geht?
