 | Vier Mythen zur Simulation von Wärmestrahlung, ein Fachartikel
Thema: Apdl sprache in Workbench (5265 mal gelesen)
denizcan05 Mitglied student
 Beiträge: 80 Registriert: 26.11.2007
erstellt am: 08. Dez. 2009 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle Forumuser, Ich habe 2 Fragen kann ich meine input datei , was ich für classic erstellt habe, in Workbench einlesen lassen ? (ich beschäftige mich damit seit 3 Stunden habe ich leider bis jetz keine Erfolg ) Wenn ja kann ich dann in Workbench mit Apdl weiter arbeiten. Ich wäre Dankbar für die Beiträge. Grüß Denizcan Maschienenbau. Uni Stuttgart
simulmi Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 295 Registriert: 27.08.2008 ANSYS Workbench 13 ANSYS Classic 13 MAXWELL 2D/3D V14 Pro/E Wildfire<P>Windows XP 64 bit
erstellt am: 09. Dez. 2009 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für denizcan05
Guten Morgen, Zitat: kann ich meine input datei , was ich für classic erstellt habe, in Workbench einlesen lassen ?
Ja, allerdings nur für das PostProcessing, wenn die Geometrie und das Netz übereinstimmt. Genauer erklärt ist das im FEM für Praktiker Band 4 in der 2. Auflage Seite 49. Zitat: Wenn ja kann ich dann in Workbench mit Apdl weiter arbeiten.
Nein, das geht nicht. Gruß simulmi ------------------ Matthias Ulmer Institut für Feinwerktechnik Universität Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2009 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, Danke für Beitrag,
Ich habe vieleicht falch erläutert, Es geht um Befehle was alles betrifft(Pre,Solu,Post Processing) Ist es nicht möglich dass ich in Ansys Workbench mit Befehle arbeite wie beim Classic? Muss ich alles mit Maus machen außer Post process. ? Ich habe gelesen , wenn man was mit workbench gemacht hat dann kann man eine input datei rausschreiben lassen für Classic, geht es andersrum nicht? Viele Grüße Denizcan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2009 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für denizcan05
Hallo, Zitat: Ist es nicht möglich dass ich in Ansys Workbench mit Befehle arbeite wie beim Classic? Muss ich alles mit Maus machen außer Post process. ?
Genau dafür gibt es die Workbench. Wenn Sie mit Befehlen arbeiten möchten, dann arbeiten Sie doch mit Classic. Zitat: Ich habe gelesen , wenn man was mit workbench gemacht hat dann kann man eine input datei rausschreiben lassen für Classic,...
Das ist richtig. Siehe FEM für Praktike Band 4, 2. Auflage Seite 48. Zitat: ..., geht es andersrum nicht?
Nein, nur wie bereits beschrieben für das Postprocessing bei gleicher Geometrie und gleichem Netz. Gruß simulmi ------------------ Matthias Ulmer Institut für Feinwerktechnik Universität Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2009 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Simulmi, Alles klar verstehe ich. Eine Frage noch ist es möglich dann bei workbench wie Ansys Classic Steifigkeitsmatrix raus zu bekommen? Ich habe nämlich in der Hilfe nichts gefunden. Vielen Vielen Dank für Hilfe Außerdem Von Skript Einführung in die FEM mit Ansys und Maxwell habe ich viel gelernt Danke Nochmal Viele Grüße Denizcan Maschienenbau Stuedent an der Uni Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2009 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für denizcan05
Zitat: Eine Frage noch ist es möglich dann bei workbench wie Ansys Classic Steifigkeitsmatrix raus zu bekommen?
Ja, indem du ein Command-Objekt in der Workbench einbaust und den Code aus Classic verwendest. Gruß simulmi ------------------ Matthias Ulmer Institut für Feinwerktechnik Universität Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2009 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
USER12345678 Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 17.07.2015
erstellt am: 17. Jul. 2015 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für denizcan05
Hallo, ich bin neu hier im Forum und auf der Suche, wie ich eine Steifigkeitsmatrix über die workbench ausgeben lassen kann. Ich habe hier gelesen, dass das über den CommandBlock geht .. allerdings habe ich probleme mit dem "Classic-Code" für Steifigkeitsmatrix. Die Steifigkeitsmatrix soll für einen Bogenzahn ermittelt werden. Ich habe bis jetzt nur Informationen zu folgendem Befehl gefunden, der theoretisch die Steifigkeitsmatrix ausgeben sollte: HBMAT,Stiff_HB,.txt,ASCII,STIFF,NO,YES Allerdings weiß ich nicht so recht, wie ich diesen anwenden muss. Also ich weiß schon für was .txt, ASCII, STIFF usw. steht (siehe ANSYS Hilfe) aber ich weiß nichts über das ganze drumherum - muss ich erst einmal grundlegende Sachen im CommandBlock definieren? Schonmal danke für eure Hilfe. Gruß Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
