  ANSYS
  Zwischen 2 Flächen Elemente einfügen
Prozessautomatisierung mit Ansys in der frühen Entwicklungsphase, ein Fachartikel
Autor Thema:  Zwischen 2 Flächen Elemente einfügen (1055 mal gelesen)
Reisser
Maschinenbaustudent
Sehen Sie sich das Profil von Reisser an!   Senden Sie eine Private Message an Reisser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reisser
erstellt am: 08. Dez. 2009 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine quadratische und eine kreisförmige Fläche, die beide vernetzt wurden. Die Knoten der Flächen sollen durch Combin14-Elemente verbunden werden. Wie mache ich das?
Problem: Die Knoten liegen nicht gegenüber. Die Knotenzahl ist nicht gleich.
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 08. Dez. 2009 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reisser 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst auf der einen Fläche einen Knoten auswählen, dann auf der anderen Fläche den Knoten, der dem ersten Knoten am nächsten ist und zwischen diese beiden Knoten ein Combin14 definieren.
Da eine Fläche mehr Knoten hat als die andere, müsstest Du entscheiden, ob nur alle Knoten der Fläche mit der geringeren Knotenzahl angebunden werden, oder ob auch auf der Fläche mit der größeren Knotenzahl alle Knoten angebunden sein sollen. Damit knüpfen dann manche Knoten doppelt an eine Feder an. Möglicherweise entstehen dadurch Probleme.
In APDL:
... !Komponenten Kreisfl und Quadrat erstellen
et,2,combin14
r,2,...    !Realkonstanten festlegen
... !ev. Materialparameter festlegen
type,2
real,2
cmsel,s,kreisfl
*get,nodenum,node,,count
node_=ndnext(0)
*do,i,1,nodenum
  *get,nx_,node,node_,loc,x
  *get,ny_,node,node_,loc,y
  *get,nz_,node,node_,loc,z
  cmsel,s,quadrat
  n_quad=node(nx_,ny_,nz_)
  e,node_,n_quad
  cmsel,s,kreisfl
  node_=ndnext(node_)
*enddo
Keine Haftung für Tippfehler. Das funktioniert nur, wenn die Netze nicht allzu unregelmäßig sind.
Gruß, A.
