  ANSYS
  Piezosensor
FKM-Richtlinie - Rechnerischer Nachweis und Simulation, ein Seminar am 13.10.2026
Autor Thema:  Piezosensor (651 mal gelesen)
wimi
Wimi
Sehen Sie sich das Profil von wimi an!   Senden Sie eine Private Message an wimi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wimi
erstellt am: 08. Dez. 2009 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beam_piezo_working_ohne_Elektroden_neu.txt
Hallo Zusammen,
ich habe einen Balken mit Piezoelement(Sensor) simuliert. Ich lass mir den Balken mit einer Kraft elastisch verformen, welche mit einem Piezoelement (Sensor) ermittelt werden soll.
Ich habe soweit alles gemacht, nun bekomme ich eine Fehlermeldung (siehe Anhang)! was ist für einen Fehler? Bei dem Piezoelement als Sensor muss ein von den beiden Elektrode Null sein oder?
Ich habe mein Inputskript auch angehängt!
Danke im Voraus
wimi
Wimi
erstellt am: 08. Dez. 2009 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anbei das Bild der Fehlermeldung!
wimi
Wimi
erstellt am: 08. Dez. 2009 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe den Fehler gefunden!!
Ich habe CP am selben Knoten (CP, 1) für die obere und untere Elektrode definiert!
Trotzdem danke!
