  ANSYS
  Hilfe bei Kontakt nötig
Elektrische Entladungen mittels Feldsimulationen verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Hilfe bei Kontakt nötig (915 mal gelesen)
Hans1978
Strichelmichel
Sehen Sie sich das Profil von Hans1978 an!   Senden Sie eine Private Message an Hans1978  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans1978
Creo 2.0, Axalant, Win7-64bit, Intel Xeon 3,33GHz, 16GB RAM,
erstellt am: 08. Dez. 2009 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Ich habe ein Problem mit der Kontaktfindung.
Es handelt sich um zwei Walzen, welche eine Anfangsstellung und Endstellung wie im Anhang zu sehen, haben können. Außerdem gibt es eine Eindringung, d.h. Walzenradius ist größer als der halbe Achsabstand.
Mein Problem ist, dass der Kontakt sich nicht mal findet, wenn die Walzen schon ziemlich "beieinander" sind.
Liegt das am Pinball? Ansys sagt in der Statusmeldung nicht, dass der Kontakt geschlossen werden könnte, siehe Anhang.
Ich hoffe auf eure Hilfe.
Vielen Dank
Grüße Hans
Hier der Text eines vereinfachten Ersatzmodells:
!Ersatzmodell
fini
/clear
/PREP7
! ------------------------- Parameter ----------------------------------
!Achsabstand
achsa = 395
Csys,0
k,200,0,achsa/2,0          !Achse im Zentrum oben  (1)
k,300,0,-achsa/2,0        !Achse im Zentrum unten (2)
local,101,0,,,,            ! kart. KS Mittig
csys,101
clocal,12,1,,achsa/2      ! zyl.  KS Oberer Körper (1)
csys,101
clocal,22,1,,-achsa/2      ! zyl.  KS Unterer Körper (2)
et,1,plane183
et,6,TARGE169
et,7,CONTA172
mp,ex,  1,210000
mp,nuxy,1,0.3
mp,dens,1,8.76e-9
keyopt,7,7,3        ! Minimales Zeit/Last Inkrement bei Kontaktänderung
! -------------------------- Modelling ---------------------------------
/title,Analyse Messerbalken
/replo
*afun,deg
Versatzwinkel=10            ! Variabel
! Oberer Körper (1)
csys,12
owwinkel=250-Versatzwinkel
K,20,200,owwinkel
K,21,200,owwinkel+20
a,20,21,200
! Unterer Körper (2)
csys,22
uwwinkel=110+Versatzwinkel
K,30,200,uwwinkel
K,31,200,uwwinkel-20
a,30,31,300
! ----------------- Vernetzen und Elementzuweisung ---------------------
alls
! Oberer Körper (1)
type,1
mat,1
esize,3
ASEL,S, , ,      1
amesh,all
alls
type,1
mat,1
esize,3
ASEL,S, , ,      2
amesh,all
alls
! ----------------------- Lagerung -------------------------------------
FINISH
/SOL
FLST,2,2,1,ORDE,2
FITEM,2,50
FITEM,2,2232
/GO
D,P51X, , , , , ,UX,UY, , , ,
Hans1978
Strichelmichel
erstellt am: 08. Dez. 2009 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat keiner eine Idee?
Grüße Hans
