  ANSYS
  Thermische Eigenspannungen
Sichern Simulation und Hightech Europas Verteidigung?, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Thermische Eigenspannungen (1730 mal gelesen)
meta82
Sehen Sie sich das Profil von meta82 an!   Senden Sie eine Private Message an meta82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meta82
erstellt am: 07. Dez. 2009 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ANSYS- Gemeinde,
Ich möchte gern die thermischen Eigenspannungen in einem Bauteil berechnen, welches aus unterschiedlichen Materialien besteht.
Zunächst wird das Bauteil aus dem Fertigungsprozess auf Raumtemperatur abgekühlt. Dabei liegt es „einseitig auf“ und aufgrund der unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten entstehen thermische Spannungen. (Lastschritt 1: Referenztemperatur ist Fertigungstemp., Lasttemp. ist Raumtemp.)
Nun wird das Bauteil eingespannt und auf Betriebstemperatur erwärmt. (Ls 2: Ref.temp. ist jetzt Raumttemp., Lasttemp. ist Betriebstemp., Randbeding. aus Ls 1 werden gelöscht und durch EinspannungsRB ersetzt)
Meine Frage ist nun, ob ich in einer Strukturanalyse mit variierender Referenztemperatur von Lastschritt zu Lastschritt rechnen kann und gleichzeitig die Eigenspannungen des vorherigen Lastschrittes berücksichtigt werden. Wenn ich für jeden Lastschritt die Ref.temp. neu vorgebe (im  /solu) dann gehen die Eigenspannungen aus Ls1 verloren.
Bisher habe ich beide Lastschritte getrennt gerechnet und dann die Ergebnisse überlagert. Das dürfte soweit richtig sein, dennoch wollte ich gern wissen, ob es evtl. auch einfacher geht.
Schon mal Danke
Luxman
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Luxman an!   Senden Sie eine Private Message an Luxman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Luxman
ANSYS 10,11,12
erstellt am: 14. Dez. 2009 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meta82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Meta82,
besorge Dir mal den CAFEM Newsletter 02/2004. Darin wird diese Fragestellung kurz angerissen.
Schau mal in der Hilfe nach mp,reft,Mat-ID, nach mpamod,Mat-ID,Tneu... bzw. reft, nach -> dies sind die Befehle mit denen Du weiterkommst. Ich hoffe, dass ich Dir ein wenig weitergeholfen habe.
Gruß, Luxman
meta82
erstellt am: 15. Dez. 2009 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Luxman,
erstmal danke für Deine Antwort. Ich schau mir gleich mal Deine Hinweise an.
