  ANSYS
  stahlbetonkragstütze
Mensch und KI - Partner oder Konkurrenten? Das kostenlose eBook "KI in der Produktentwicklung" gibt Antworten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  stahlbetonkragstütze (1283 mal gelesen)
dafrensch
Sehen Sie sich das Profil von dafrensch an!   Senden Sie eine Private Message an dafrensch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dafrensch
erstellt am: 06. Dez. 2009 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, ich bin zur zeit damit beschäftigt, eine thermische-strukturmechanische berechnung (heißbemessung einer stahlbeton-kragstütze) durchzuführen. dabei habe ich mein thermische berechnung über solid70 erstellt, meine bewehrung über link33 simuliert, um auch in dem element eine temperatur zu erhalten. nach der thermischen berechnung habe ich meine elemente geswitch auf solid65 und link8, um meine strukturberechnung durchzuführen.
nun meine frage. um die verbindung zwischen link33 und soid70 bzw. link8 und solid65 zu erhalten, reicht es aus, die knoten einfach über coincident nodes zu verbinden, oder passiert mit dieser funktion gar nichts? ohne, dass ich diese funktion anschalte, versagt mein beton definitiv, denn er konvergiert nicht. jedoch ist mit der funktion und einer einseitigen druckbelastung auf die kragstütze meine kopfpunktverschiebung aus temperatur und drucklast 75% zu gering. ich vermute, es liegt an der verbindung von betonelement und bewehrung.
danke für eure hilfe.
dafrensch
erstellt am: 07. Dez. 2009 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es heißt natürlich coupling coincident nodes.
dafrensch
erstellt am: 07. Dez. 2009 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von dafrensch:
es heißt natürlich coupling coincident nodes. das problem ist wohl nicht die verbindung zwischen bewehrung und knoten, sondern die berechnung nach theorie I. und II ordnung. meine stütze hat eine materialdehnung durch den thermischen einfluss. und eine verschiebung durch die auflast und drucklast. kann ich mit solid65 buckling rechnen. in der kaltmebessung habe ich erst mit large displacement static gerechnet und dann mit large displacement transient, dabei hat sich meine verschiebung erhöht. warum geht das unter thermischem einfluss nicht?
