 | Nachweislich fest mit FKM: Festigkeitsnachweis einfach gemacht, ein Fachartikel
Thema: Element-Knotenzahl (1615 mal gelesen)
denizcan05 Mitglied student
 Beiträge: 80 Registriert: 26.11.2007
erstellt am: 04. Dez. 2009 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Eine frage: kann man Elementen- bzw. Knotenzahl an Körper manuel bestimmen. Zum Beispiel Beim vernetzen möchte ich an meinem Bauteil 100 Elemente haben, geht das? Viele Grüße Denizcan Uni stuttgart Maschinenbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RAL Mitglied koffeinbetriebender Taschenrechner
 Beiträge: 242 Registriert: 10.01.2009 Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 04. Dez. 2009 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für denizcan05
erstellt am: 04. Dez. 2009 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ral Danke für Beitrag, ich glaube es ist nich ganz, was ich wollte. Ich wollte zum Beispiel ein Ouader mit 10mm X 10mm tetrader vernetzen . ich würde gerne 100 elemente haben. mit dem befehl AESIZE, ANUM,size, kann ich nicht einstellen. gibt es nich direkt ? Viele Grüße Denizcan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2009 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für denizcan05
ein direkter weg fällt mir nicht ein. was du machen kannst, ist z.b. quader mit 10,10,10 cm kantenlänge, fixe anzahl an hex-elementen sei 1000. kanten mit lsel,.. selektieren, und mit lesize vorvernetzen. lesize,LINENUMBER,,,10 um 10 unterteilungen zu erzwingen. dann schreibst du ansys vor, dass beim vernetzen nur hex elemente verwendet dürfen und du erhälst 10x10x10=1000 elemente. ist -zugegeben- ein wenig hakelig aber mir fällt nichts ein, wie man das problem mit tet-elementen lösen kann, aber vielleicht bringt dich das ja auf eine andere idee. gruß ral Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 04. Dez. 2009 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für denizcan05
Und wozu das Ganze? Man könnte natürlich bei einem Volumen durch die gewünschte Elementanzahl teilen und die dritte Wurzel ziehen und den Wert als Parameter bei esize,... vorgeben. Man könnte natürlich bei einer Fläche durch die gewünschte Elementanzahl teilen und die zweite Wurzel ziehen und den Wert als Parameter bei esize,... vorgeben. Aber ist es nicht besser, das nach Gefühl und Intuition zu machen? Warum sollen es unbedingt 100 Elemente sein? ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2009 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank ich wollte die Abweichungen der Ergebnisse nach Elementenzahl studieren. Nämlich ich würde mit gleichen elementenzahl auch Quadratisch vernetzen. ich wollte schauen ob quadratische Vernetzung überhaup nötig ist in manschen Fälle, es geht einfach zu vergleichen. Viele Grüße Denizcan05 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
