| | |  | Mensch und KI - Partner oder Konkurrenten? Das kostenlose eBook "KI in der Produktentwicklung" gibt Antworten, eine Pressemitteilung
Thema: Balkenelement wiegen (849 mal gelesen)
Hans1978 Mitglied Strichelmichel
 Beiträge: 142 Registriert: 12.10.2009
erstellt am: 04. Dez. 2009 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ILE Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 06.11.2009
erstellt am: 04. Dez. 2009 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans1978
 Beiträge: 142 Registriert: 12.10.2009 Creo 2.0, Axalant, Win7-64bit, Intel Xeon 3,33GHz, 16GB RAM,
erstellt am: 04. Dez. 2009 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Ja. Die Dichte ist vorhanden. Programm rechnet soweit durch, "Solution is done". Wo findet sich diese Datei? Im Arbeitsverzeichnis leider nicht. Sorry, bin noch neu in diesem Programm Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 04. Dez. 2009 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans1978
Folgende Sequenz weist der Variablen "volumen" das Volumen zu: Code: etable,volum,volu ssum *get,volumen,ssum,,item,volum
Wenn das Volumen noch mit der Dichte multipliziert wird, erhält man die Masse.------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
