  ANSYS
  Berechnungsunterschiede zwischen Ansys 10, 11 bzw. 12
Mesh Workflow: Vernetzen ohne Geometrievorbereitung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Berechnungsunterschiede zwischen Ansys 10, 11 bzw. 12 (968 mal gelesen)
magicharry
Diplomand
Sehen Sie sich das Profil von magicharry an!   Senden Sie eine Private Message an magicharry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für magicharry
ProEngineer Wildfire 3.0
Studentedition Kovertierung mit Educom notwendig
Ansys 10.0 classic
Workbench 12
erstellt am: 02. Dez. 2009 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo FEMler,
ich habe auf einen Arbeitsrechner mit Ansys 10 und eine Worktstation für die Berechnung mit Ansys 12. Ich programmieren mit APDL die nötigen Inputsfile und schaue mit das Modell in Ansys 10 an und verbessere es. Wenn ich das gleiche Input File anschließend auf der Workstation zum Rechnen einlese, dann ist das berechnete Netz nicht so schön gleichmäßig wie bei Ansys 10.
Über mopts,stat habe ich mir die Einstellung für die Netzerstellung ausgeben lassen und festgestellt, dass für die Erstellung des Netzes keine Unterschiede zwischen Ansys 10 und Ansys 12 zu Grunde liegen.
Mein Frage ist daher, wieso erzeugt Ansys 12 an ein anderes Netz als Ansys 10 bei gleichen Einstellungen?
Danke für eure Antworten.
simulmi
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von simulmi an!   Senden Sie eine Private Message an simulmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simulmi
ANSYS Workbench 13
ANSYS Classic 13
MAXWELL 2D/3D V14
Pro/E Wildfire<P>Windows XP 64 bit
erstellt am: 04. Dez. 2009 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magicharry 10 Unities + Antwort hilfreich
meines Wissens nach wurde am Vernetzer in der Version 12 einiges geändert. Dadurch könnte es passieren, dass durch veränderte Algorithmen ein anderes Netz erstellt wird.
Gruß simulmi
Matthias Ulmer
Institut für Feinwerktechnik
Universität Stuttgart
